Das Dialogfeld Trägerberechnung führt die Berechnung von Durchbiegung und Spannung auf Stahlbau-Querschnitten aus.
Um das Dialogfeld anzuzeigen, klicken Sie auf Trägerberechnung
(Toolbox Symbolleiste) oder .
Lastart
Lastart |
Definiert den Lasttyp. Wählen Sie einen Lasttyp mit Hilfe der Schiebeleiste rechts vom Vorschaufenster.
- Fixiert an einem Ende, belastet auf dem anderen Ende
- Fixiert an einem Ende, gleichmäßig belastet
- Unterstützt an beiden Enden, Belastung in der Mitte
- Unterstützt an beiden Enden, gleichmäßig belastet
- Unterstützt an beiden Enden, ungleichmäßig belastet
- Unterstützt an beiden Enden, zwei symmetrische Belastungen
Berechnungsart |
Definiert den Berechnungstyp. Wählen Sie Durchbiegung oder Spannung aus. Der Bereich Eingabe wird aktualisiert, um die entsprechenden Eigenschaften anzuzeigen. |
Eingabe
Klicken Sie auf Träger, um einen Träger aus dem Dialogfeld Stahlbau auszuwählen. Einige Eingabewerte werden automatisch aktualisiert, wenn Sie einen Träger auswählen.
Achse |
Bestimmt den Wert für Trägheitsmoment oder Widerstandsmoment.
Einheiten |
Definiert die Eigenschafteneinheiten. Wählen Sie in Zoll oder Metrisch. |
Verformung |
Nur Berechnung der Durchbiegung. |
Elastizitätsmodul |
Trägheitsmoment |
Länge |
Laden |
Offset |
Spannung |
Nur Spannungsberechnung. |
Widerstandsmoment |
