Nascondi Sommario
Parametro del colore nelle configurazioni
La tabella dati può comprendere una colonna per i colori specifici di configurazione. Il valore è pari ad un valore di 32-bit che indica un colore RGB (rosso, verde, blu). Se non viene specificato nessun valore, verrà usato il valore zero (nero).
Se si conosce il valore intero di 32-bit di un colore, si può immettere il numero direttamente nella tabella dati in una colonna con il parametro $COLORE come intestazione. Se il valore intero di 32-bit non è conosciuto, lo si potrà calcolare nella tabella dati usando i valori di componente RGB.
Per determinare i componenti di un colore rosso, verde e blu:
  1. fare clic su Modifica aspetto (barra degli strumenti Standard) oppure su Modifica, Aspetto, Aspetto.
  2. Nel PropertyManager, in Proprietà del colore:
    1. fare clic su un colore nella tavolozza.
    2. Selezionare RGB.
    3. Notare i numeri del componente accanto a Componente rosso del colore , Componente verde del colore e Componente blu del colore .
  3. Fare clic su .
Per calcolare un valore di colore in una tabella dati:
  1. fare clic su Inserisci, Tabelle, Tabella dati.
  2. Nel PropertyManager Tabella dati , scegliere le impostazioni della tabella dati quindi fare clic su .
  3. Nella tabella dati:
    1. Immettere $NOTE_DELL'UTENTE nelle caselle B2, C2 e D2, e immettere $COLORE nella casella E2. l'intestazione della colonna non è sensibile al tipo di carattere.
      Potrebbe essere necessario inserire colonne in modo che questi parametri appaiano nelle celle da B2 a E2.
    1. Immettere i numeri interi nelle caselle B3, C3 e D3 per i componenti in rosso, verde e blu di un colore. I valori devono essere oraganizzati come numeri e non in formato testuale.
    2. Immettere la seguente formula nella casella E3:
      = MAX(MIN(B3,255),0) + MAX(MIN(C3,255),0)*16*16 + MAX(MIN(D3,255),0)*16*16*16*16
      La formula assicura che ogni valore di componente sia tra zero e 255.
      Assicurarsi che non ci siano altri spazi prima del simbolo = nella cella.
    1. Immettere altri componenti di colore nelle file appropriate e copiare la formula, regolata a seconda del numero delle file, nelle caselle corrispondenti nella colonna E.
      La lista che segue indica alcuni colori tipici, i loro componenti e gli equivalenti valori interi.
Colore
Rosso
Verde
Blu
Numero intero
Nero
0
0
0
0
Rosso
255
0
0
255
Arancione
255
128
0
33023
Verde
0
255
0
65280
Blu
0
0
255
16711680
Viola
255
128
255
16744703
Turchese
0
255
255
16776960
Bianco
255
255
255
16777215
Il colore specifico di configurazione si applica solo alla modalità ombreggiata a meno che non si selezioni Applica lo stesso colore alla struttura a reticolo, RLN e ombreggiato in Opzioni a colori del documento .
* Obbligatoria
Pagina:   Parametro del colore nelle configurazioni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
