Parti derivate
È possibile creare una parte derivandola direttamente da un'altra. La nuova parte, chiamata parte derivata, possiede la parte originale come prima funzione. Di default, la parte derivata è collegata alla parte bsp;originale via un riferimento esterno. Pertanto, ogni modifica apportata alla parte originale verrà riflessa anche nella parte derivata.
Se una parte prevede un riferimento esterno, il nome della parte nell'albero di disegno FeatureManager sarà seguito da una freccia ->. Per vedere il nome, la posizione e lo stato della parte con un riferimento esterno, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parte derivata e selezionare Elenco dei riferimenti esterni.
Quando si crea una parte derivata inserendo o specchiando una parte, il collegamento alla parte originale potrà essere interrotto in modo da poter modificare la nuova parte e quella originale in modo indipendente. Una volta interrotti, i riferimenti alla parte originale non potranno essere ripristinati.
Quando la parte di un componente viene derivata da un assieme, è possibile interrompere il collegamento alla parte originale via il controllo della creazione dei riferimenti esterni.
Esistono tre tipi di parti derivate:
Argomenti correlati
Modifica parti derivate
Quote in parti specchiate e derivate
