Inserisci parte
Usare Inserisci parte per inserire una parte base in un altro documento di parte. Quando si inserisce una parte in un'altra:
La parte inserita diventa un corpo solido.
Se la parte inserita contiene i riferimenti di accoppiamento sarà possibile usarli per posizionare la parte inserita. Una funzione Corpo-Sposta/Copia
viene aggiunta all'albero di disegno FeatureManager.
Il corpo può essere spostato e ruotato dopo averlo posizionato.
Per inserire una parte:
Con un documento di parte aperto, fare clic su Inserisci parte
(barra degli strumenti Funzioni) o su Inserisci, Parte.
Individuare il file di parte desiderato e fare clic su Apri.
Apparirà il PropertyManager di Inserisci parte.
In Trasferimento, scegliere una delle seguenti combinazioni:
Corpi solidi. Inserisce i corpi solidi.
Corpi di superficie. Trasferisce le superfici.
Assi. Trasferisce le informazioni sull'asse.
Piani. Trasferisce tutti i piani dalla parte originale.
Filettature cosmetiche. Trasferisce le Filettature cosmetiche.
Schizzi assorbiti. Inserisce gli schizzi assorbiti dalla parte inserita.
Schizzi non assorbiti. Inserisce gli schizzi non assorbiti dalla parte inserita.
Proprietà personalizzate. Trasferisce tutte le proprietà di personalizzazione che sono state definite per la parte inserita.
Sistemi di coordinate. Inserisce il sistema di coordinate della parte inserita nella parte derivata. Si possono usare le coordinate delle due parti per creare un accoppiamento selezionando Identifica parte in corrispondenza di Avvio del dialogo di spostamento e allineando l'asse dei sistemi di coordinate.
Quote del modello. Importa le quote del modello della parte inserita nella parte derivata.
Dati della creazione guidata fori. Trasferisce i dati relativi ai fori della creazione guidata fori della parte di origine, in modo tale da rendere disponibili i dati nei disegni della parte derivata.
Tutti gli elementi trasferiti della parte inserita sono posizionati nelle cartelle in corrispondenza della parte inserita nell'albero di disegno FeatureManager.
In Identifica parte, si può selezionare Avvio del dialogo di spostamento per definire un'ubicazione per la parte inserita nel PropertyManager Identifica parte
Come opzione, per modificare in modo indipendente le funzioni della parte inserita senza condizionare la parte originale, in Collegamento, fare clic su Interrompi collegamento alla parte originale.
Il collegamento alla parte originale può inoltre essere interrotto successivamente elencando i riferimenti esterni e selezionando Interrompi tutto.
Una volta interrotto il collegamento all'originale, non potrà essere ripristinato.
Fare clic su
Dopo avere inserito una parte, la si può spostare, copiare, ruotare o accoppiare usando
Sposta/Copia i corpi
(barra degli strumenti Funzioni).
Per cambiare la configurazione della parte inserita.
Fare clic con il tasto destro sulla parte e selezionare Elenco riferimenti esterni.
Selezionare una configurazione in Nome configurazione e fare clic su OK.
Si può anche controllare la configurazione con una tabella dati. Vedere Parti base nelle configurazioni.
Argomenti correlati
Parti derivate
