PropertyManager di Vista modello/predefinita/vuota/del disegno
Questo PropertyManager si apre quando l'utente:
Le proprietà disponibili dipendono dal tipo di vista selezionata.
Parte/Assieme da inserire
Selezionare un documento da Apri documenti o fare clic su Sfoglia.
Anteprima in miniatura
Visualizzare un'anteprima del modello selezionato in Apri documenti.
Opzioni
Avvia il comando in creazione del nuovo disegno. Disponibile all'inserimento di un modello in un nuovo disegno. Il PropertyManager Vista del modello apparirà quando si crea un nuovo disegno eccetto se si fa clic su Crea disegno dalla parte/assieme
Avvio automatico della vista proiettata. Consente di inserire le viste proiettate del modello dopo avere inserito la vista del modello.
Opzioni di importazione
SelezionareImporta annotazioni a tutti i tipi di annotazioni selezionate per essere importate dalla parte referenziata o dei documenti di assieme.
Selezionare le opzioni di importazione dell'annotazione:
Configurazione di riferimento
Nome di configurazione
. Consente di modificare le configurazioni di vista del disegno.
Seleziona i corpi. Consente di selezionare i corpi di una parte multicorpo per inclusione nella vista del disegno. Per le ripetizioni piatte di parti di lamiera multicorpo, è possibile utilizzare un corpo per vista.
Mostra in stato esploso. In assiemi e parti multicorpo contenenti una vista esplosa, selezionare per visualizzare una vista di disegno in uno stato esploso.
Rinomina configurazione
Solo per le ripetizioni piatte di lamiera.
Nuovo nome. Si può aggiornare il nome di configurazione della ripetizione piatta (che appare sotto il nome di configurazione del modello nel ConfigurationManager del modello stesso) che appare nella casella.
Aggiorna. Fare clic per aggiornare il nome della configurazione nel PropertyManager Vista del modello e nel ConfigurationManager del modello.
Orientamento
Crea viste multiple. Consente di scegliere più di una vista da inserire.
Orientamento della vista. Mostra gli orientamenti di vista standard del modello:
Superiore
Frontale
Destra
A sinistra
Inferiore
Indietro
Isometrica
Vista dell'annotazione. Visualizza le viste dell'annotazione se create nel modello.
Altre funzioni
. Visualizza altre viste come ad esempio Vista del modello corrente (se il modello è correntemente aperto), *Trimetrica e *Dimetrica.
Anteprima (disponibile quando Crea viste multiple è deselezionata). Mostra un'anteprima del modello all'inserimento di una vista.
Solo per gli assiemi.
Lo stato di visualizzazione nascondi/mostra
è supportato da tutti gli stili di visualizzazione. Altri stati di visualizzazione (modalità di visualizzazione
, colore
, etc.) sono supportati solo da Ombreggiato con bordi
e Modalità ombreggiate
Visualizzazione ripetizione piatta
Angolo
. Consente di visualizzare la vista di dettaglio ad un angolo specifico.
Inverti vista. Inverte la vista orizzontalmente.
Inserisci modello
Solo per viste predefinite. Selezionare un modello dall'elenco in Parte/Assieme dei modelli aperti nella sessione SolidWorks o esistenti nel disegno oppure fare clic su Sfoglia e navigare al file di un modello.
(Ciò è disponibile solo quando
Visualizza qualità per le viste nuove
è impostata su Qualità bozza). Selezionare
Alta qualità o Qualità bozza
per impostare la qualità di visualizzazione del modello. Se si seleziona Alta qualità, queste opzioni non appariranno nuovamente.
Visualizzazione della filettatura cosmetica
Le seguenti impostazioni sovrascrivono l'opzione Visualizzazione filettatura cosmetica in Opzioni
, bsp;
Proprietà del documento, Dettagli.
Alta qualità. Visualizza caratteri di linea precisi e accorciature nelle filettature cosmetiche. Se una filettatura cosmetica è visibile solo parzialmente, l'opzione Alta qualità mostrerà solo la porzione visibile.
La prestazione del sistema è più lenta con le filettature cosmetiche di Alta qualità. Si consiglia di deselezionare questa opzione fino al termine del posizionamento di tutte le annotazioni.
Qualità bozza. Visualizza le filettature cosmetiche con meno dettagli. Se una filettatura cosmetica è visibile solo parzialmente, l'opzione Qualità bozza mostrerà l'intera funzione.
