Expand AssiemiAssiemi
Expand Panoramica dettagliPanoramica dettagli
Collapse AnnotazioniAnnotazioni
Expand TabelleTabelle
Expand Distinta materialiDistinta materiali
Expand Colonne e righe di tabellaColonne e righe di tabella
Aggiunta del testo del simbolo alla distinta materiali o celle di tabella
Espansione di tabelle
Expand Equazioni in tabelleEquazioni in tabelle
Expand Standard di disegnoStandard di disegno
Expand Impostazioni di stampaImpostazioni di stampa
Expand DisegniDisegni
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Expand LamieraLamiera
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
PropertyManager di Bollatura impilata
Il PropertyManager Bollatura impilata si apre quando si inserisce una Bollatura impilata in un documento di disegno o assieme oppure quando si selezionano bollature impilate esistenti. Le proprietà sono applicabili alle bollature selezionate.
Stile
Definisce lo stile di bollatura.
Numeri elemento
Se il disegno contiene una distinta materiali, è possibile impostare la sequenza di bollatura in Numeri elemento.
  Inizio Imposta il valore iniziale.
  Incremento Imposta il valore dell'incremento.
PM_Auto_Balloon_Change_Item_Numbers.gif Non cambiare i numeri dell'elemento Mantiene invariati i numeri di elementi nella distinta materiali.
PM_Auto_Balloon_Follow_Assembly_Order.gif Segui ordine di assieme Imposta le bollature e la distinta materiali in modo da seguire l'ordine degli assiemi nell'albero di disegno FeatureManager.
PM_Auto_Balloon_Order_Sequentially.gif Ordine sequenziale Ordina le bollature e gli elementi della distinta materiali in sequenza, a partire dal valore specificato in Inizio, con incrementi pari al valore specificato in Incremento.
  Primo elemento Dopo avere selezionato l'opzione Ordine sequenziale, selezionare il primo elemento.
Impostazioni delle bollature
Stile
Selezionare uno stile per la forma e il margine della bollatura dalla lista.
Se si seleziona Linea di divisione circolare, la casella Testo inferiore sarà disponibile per consentire l'inserimento dei dati per la metà inferiore delle bollature. Se si utilizza lo stile Linea di divisione circolare, la quantità e il numero dell'elemento del componente vengono visualizzati nella bollatura. È possibile modificare i dati in testo, proprietà personalizzate o riferimenti del componente.
Dimensione Selezionare una dimensione dall'elenco (un numero specifico di caratteri), Misura automatica (che consente l'adattamento automatico al testo) o Definita dall'utente (dove è possibile impostare la dimensione della bollatura).
Testo bollatura Selezionare il tipo di testo per la bollatura.
Testo
La casella Testo personalizzato si apre per consentire l'immissione del testo.
Numero articolo
Il numero dell'elemento nella distinta materiali.
Quantità
La quantità di questo elemento nell'assieme.
Proprietà personalizzate
La casella delle proprietà personalizzate si apre per consentire la selezione di un elemento.
Riferimento al componente
Mostra il testo specificato per Riferimento al componente nella finestra di dialogo Proprietà del componente.
Riferimento dello spool
Testo inferiore Se si seleziona lo stile Linea di divisione circolare, questa casella può essere utilizzata per specificare il testo per la sezione inferiore. Le stesse opzioni sono disponibili per la sezione Testo bollatura.
Origine testo bollatura Negli assiemi, specifica da dove la bollatura prende la numerazione:
Struttura di assieme
Usa la numerazione secondo l'ordine del componente nell'albero di disegno FeatureManager.
Distinta materiali <n>
Usa l'ordine visualizzato nella distinta materiali scelta.
Bollature per linea
Impostare il numero di bollature da impilare in una linea prima di cominciare la linea successiva.
Esempio di due bollature per linea:
Impila a destra
Impila a sinistra
Impila in giù
Impila in su
Fare clic per la direzione dell'impilatura rispetto alla linea di associazione.
Quantità
Consente di impostare una quantità esterna alle bollature in un disegno se esiste più di un'istanza di un componente in un assieme. La quantità si aggiorna parametricamente.
  Posizionamento Visualizza la quantità di Sinistra Tool_Balloon_Quantity_Left.gif, Destra Tool_Balloon_Quantity_Right.gif, In alto Tool_Balloon_Quantity_Top.gif o In basso Tool_Balloon_Quantity_Bottom.gif delle bollature.
  Denotazione Consente di impostare un'etichetta per la quantità. Definita dall'utente consente di digitare un'etichetta personalizzata.
  Valore quantità Visualizza la quantità da visualizzare nella bollatura (sola lettura).
  Sovrascrivi valore Consente di sovrascrivere la quantità di una bollatura. Ad esempio, è possibile inserire una bollatura in una vista di disegno che mostra solo due componenti, mantenendo il numero totale dei componenti dell'assieme a cinque. In una vista una bollatura può visualizzare un "2" e nell'altra vista un "3".
Livello
PM_Layer.gif Livello
Nei disegni con livelli con nome, selezionare un livello.
Altre proprietà
Per le bollature impilate esistenti, fare clic su Altre proprietà per aprire il PropertyManager Nota, dove è possibile impostare elementi come linee di associazione e frecce.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di Bollatura impilata
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
