Nascondi Sommario
PropertyManager Tabella di punzonatura
Specifica le proprietà delle tabelle di punzonatura nei disegni.
Per aprire questo PropertyManager, nella vista di disegno di una ripetizione piatta, fare clic su Tabella di punzonatura tool_punch_table (barra degli strumenti Tabella) o su Inserisci > Tabelle > Tabella di punzonatura.
Modello di tabella
Fare clic su Aprire il modello di tabella per Tabella di punzonatura per scegliere un modello standard o personalizzato. Questa opzione è disponibile solo durante l'inserimento di una tabella. I modelli della tabella di punzonatura forniti con il software aggiungono le colonne al formato di default. I modelli sono disponibili in install_dir\lang\english. Il modello standard (punchtable-standard.sldpuntbt) consente di creare le colonne Etichetta, Ubicazione X, Ubicazione Y, ID punzonatura, Quantità e Angolo.
Posizione di tabella
L'angolo fisso controlla la direzione nella quale la tabella si espande quando si aggiungono nuove colonne o righe.
Impostare lo Spigolo stazionario su:
In alto a sinistra Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
In alto a destra Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
In basso a sinistra Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
In basso a destra Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
Allega al punto di ancoraggio
Allega l'angolo specificato all'ancoraggio di tabella.
Controllo alfanumerico
Selezionare lettere o numeri per la sequenza di etichette della tabella di punzonatura.
A, B, C Definisce la sequenza di etichette di punzonatura come una lettera. Punch-Table-Letters.gif
1, 2, 3 Definisce la sequenza di etichette di punzonatura come un numero. Punch-Table-Numbers.gif
Inizio Prima la prima etichetta.
Riferimento
Durante l'inserimento, l'Origine è pronta per selezionare un vertice. Per definire l'origine con un asse X e un asse Y, fare clic su Riferimento di direzione dell'asse X e selezionare un bordo del modello orizzontale nell'area grafica, quindi fare clic su Riferimento di direzione dell'asse Y e selezionare un bordo del modello verticale.
Dopo aver creato la tabella, è possibile trascinare l'origine del riferimento in un'altra posizione oppure modificare la definizione del riferimento. I valori della posizione nella tabella si aggiorneranno.
Funzioni
Selezionare singoli bordi, facce o funzioni per includere tutte le funzioni di punzonatura.
Schema
Abbina stesse etichette
Selezionare questa opzione per abbinare gli elementi agli stessi ID punzonatura in una riga.
Abbina stessi tipi
Disponibile solo se l'opzione Abbina stesse etichette è deselezionata. Unisce le celle per le funzioni di punzonatura allo stesso ID punzonatura. Le colonne dei valori di posizione rimangono.
Precisione ubicazione punzonatura
Specifica il numero di unità significative per i valori di posizione della funzione di punzonatura.
Bordo
Usa impostazioni del documento
Usa le opzioni impostate in Proprietà del documento - Tabelle generali.
Margini esterni Imposta uno spessore di linea per il bordo esterno della tabella.
Margini interni Imposta uno spessore di linea per la griglia interna della tabella.
Quote duplici
Selezionare Quote duplici per visualizzare le quote in due unità.
Mostra unità
Selezionare per visualizzare le unità.
Livello
Livello Nei disegni con livelli con nome, selezionare un livello.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Tabella di punzonatura
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
