Nascondi Sommario
PropertyManager Vista relativa nei disegni
Il PropertyManager di Vista relativa si apre quando si inserisce una vista relativa in un disegno, oppure si seleziona una vista relativa esistente. Quando si passa al documento di un modello per selezionare le facce del modello, il PropertyManager metterà a disposizione varie opzioni .
Stato di visualizzazione
Solo per gli assiemi. Selezionare uno stato di visualizzazione dell'assieme da posizionare nel disegno.
Lo stato di visualizzazione nascondi/mostra è supportato da tutti gli stili di visualizzazione. Altri stati di visualizzazione (modalità di visualizzazione , colore , etc.) sono supportati solo da Ombreggiato con bordi e Modalità ombreggiate .
Configurazione di riferimento
(Disponibile durante la modifica delle viste relative esistenti).
Nome di configurazione . Consente di modificare le configurazioni di vista del disegno.
Seleziona i corpi. Consente di selezionare i corpi di una parte multicorpo per inclusione nella vista del disegno. Per le ripetizioni piatte di parti di lamiera multicorpo, è possibile utilizzare un corpo per vista.
Stile di visualizzazione
Selezionare uno stile di visualizzazione.
Selezionare Alta qualità o Qualità bozza per impostare la qualità di visualizzazione del modello. Ciò è disponibile solo quando Visualizza qualità per le viste nuove è impostata su Qualità bozza. Se si seleziona Alta qualità, queste opzioni non appariranno nuovamente.
Scala
Selezionare una scala per la vista di disegno.
Tipo di quota
Selezionare Proiettate o True .
Visualizzazione della filettatura cosmetica
Le seguenti impostazioni sovrascrivono l'opzione Visualizzazione filettatura cosmetica in Strumenti, Opzioni, Proprietà del documento, Dettagli, nel caso di filettature cosmetiche nella vista di disegno.
Alta qualità. Visualizza caratteri di linea precisi e accorciature nelle filettature cosmetiche. Se una filettatura cosmetica è visibile solo parzialmente, Alta qualità mostra solo la porzione visibile (mostra precisamente ciò che è visibile e ciò che non lo è).
La prestazione del sistema è più lenta con le filettature cosmetiche di Alta qualità. Si consiglia di deselezionare questa opzione fino al termine del posizionamento di tutte le annotazioni.
Qualità bozza. Visualizza le filettature cosmetiche con meno dettagli. Se una filettatura cosmetica è visibile solo parzialmente, l'opzione Qualità bozza mostrerà l'intera funzione.
Altre proprietà
Dopo aver creato una vista o selezionato una vista esistente, fare clic su Altre proprietà per aprire la finestra Proprietà della vista di disegno dove è possibile cambiare i dati delle configurazioni, mostrare i bordi nascosti e così via.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Vista relativa nei disegni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
