PropertyManager Colonna tabella di revisione
Usare questo PropertyManager per cambiare il contenuto di una colonna in una tabella di revisione.
Specificare le colonne da includere in una tabella di revisione e le loro posizioni nella tabella. Le colonne sono popolate con dati dalle proprietà del documento.
Per aggiungere una nuova colonna alla tabella, fare clic con il tasto destro nella colonna di una tabella e selezionare Inserisci, Colonna a destra o Colonna a sinistra. Non è possibile aggiungere le colonne all'interno del PropertyManager.
Per modificare le proprietà di colonna della tabella di revisione:
Fare clic nella parte superiore di una colonna quando il cursore assume questo aspetto
Specificare le proprietà descritte di seguito, quindi fare clic su OK
Per cambiare le posizioni di colonna:
Trascinare e rilasciare le colonne per cambiare posizione all'interno di una tabella.
Proprietà colonna
Per la colonna selezionata, scegliere uno dei seguenti tipi di colonna, elencati con il relativo titolo d'intestazione. L'intestazione può essere modificata nella casella Titolo.
Titolo. bsp;Modificare il testo per l'intestazione della colonna.
Argomenti correlati
PropertyManager Tabella di revisione
