Ottimizza la spline
Usare lo strumento Ottimizza la spline
per adattare i segmenti di schizzo ad una spline. Le spline ottimizzate sono parametricamente collegate ad una geometria sottostante in modo tale che le modifiche alla geometria aggiornano la spline.
Lo strumento Ottimizza la spline sceglie l'adattamento più logico e adatto per la geometria selezionata dall'utente, ma lascia la possibilità di modificare l'adattamento. Se si seleziona un'entità che è stata adattata, questa non farà più parte della spline. Se si seleziona un'entità che non fa parte della spline, questa si regolerà per includere l'entità selezionata.
Si possono inoltre includere i bordi del modello in una spline ottimizzata. Tuttavia, non è possibile vincolare altra geometria alle spline.
Lo schizzo ha quattro entità
Anteprima spline ottimizzata
Ottimizza la spline converte la geometria in una spline singola
Il PropertyManager Ottimizza la spline controlla:
Parametri
Cancella geometria. Cancella i segmenti di schizzo originali dallo schizzo. Altrimenti, i segmenti rimangono come geometria di costruzione separati dalla spline. Quando l'opzione è deselezionata, è possibile scegliere le opzioni Vincolato, Svincolato o Fisso.
Spline chiusa. Crea una spline con contorno chiuso.
Vincolato. Collega in modo parametrico la spline ottimizzata alla geometria di definizione.
Svincolato. Crea la spline ottimizzata con la stessa forma della geometria di definizione originale ma senza vincoli. La spline può essere quotata, vincolata e trascinata.
Fisso. Crea la spline adattata con la stessa forma della geometria di definizione ma è fissa nello spazio.
Annulla spline. Riporta una spline al suo stato precedente annullando l'ultima operazione.
L'opzione Annulla spline è disponibile solo quando esistono più spline, fare clic su
per fissare il PropertyManager, cambiare una spline e fare clic su OK
Tolleranza
Tolleranza
. Specifica la deviazione massima consentita dai segmenti di schizzo originali. Usare la rotellina del mouse per regolare la tolleranza in modo da poter vedere le modifiche alla geometria nell'area grafica.
Deviazione attuale. Si aggiorna in base al valore di Tolleranza e alla geometria selezionata. Questo viene calcolato automaticamente.
Opzioni di anteprima
Punti di inflessione. Visualizza tutti i punti dove la concavità della spline cambia.
Raggio minimo. Visualizza la misurazione radiale della curva con il raggio più piccolo della spline.
Pettini di curvatura. Visualizza la miglioria visiva dell'inclinazione e curvatura della maggior parte delle entità di schizzo.
Per adattare i segmenti di schizzo ad una spline:
in uno schizzo aperto, fare clic su Ottimizza la spline
(barra Strumenti di spline) oppure selezionare Strumenti, Strumenti della spline, Ottimizza la spline.
Nell'area grafica, fare clic sulle entità di schizzo da adattare alla spline.
Impostare le proprietà nel PropertyManager Ottimizza la spline.
Fare clic su OK
