Nascondi Sommario
Modifica delle spline
Per modificare una spline 2D o 3D:
Trascinare i punti di spline manipulate_spline_point.gif Consente di apportare rapide regolazioni alla forma della spline, ma a scapito della precisione.
Trascinare le maniglie del Poligono di controllo manipulate_spline_polygon.gif Conferisce maggiore precisione e velocità ma i dati del punto di spline non vengono aggiornati e non è possibile selezionare tra un controllo di peso simmetrico o asimmetrico.
Selezionare i controlli della spline e manipolare specifici controlli manipulate_spline_handles.gif Offre la massima precisione e il miglior riscontro ai dati visualizzati nel PropertyManager di Spline nella sezione Parametri. Questa operazione richiede più tempo rispetto ai due metodi precedenti.
Per modificare una spline:
  1. Selezionare una spline o un punto di spline per modificare qualsiasi dei seguenti:
    • Punti di spline: Selezionare e trascinare un punto di spline per visualizzare il PropertyManager di Punto.
      Mentre si trascina il punto di spline, il valore della Coordinata X PM_X_Coordinate_Spline.gif, della Coordinata Y PM_Y_Coordinate_Spline.gif e della Coordinata Z PM_Z_Coordinate_Spline.gif (spline 3D) cambia.
    • Maniglie del Poligono di controllo: selezionare e trascinare una maniglia del Poligono di controllo per visualizzare il PropertyManager Poligono della spline.
      Mentre si trascina una maniglia del Poligono di controllo, il valore della Coordinata X PM_X_Coordinate_Spline.gif, della Coordinata Y PM_Y_Coordinate_Spline.gif e della Coordinata Z PM_Z_Coordinate_Spline.gif (spline 3D) cambia.
    • Controlli della spline: nel PropertyManager Spline, in Parametri:
      1. Selezionare Percorso tangente (o modificare la direzione radiale tangente avvalendosi dei controlli della spline).
      2. Utilizzare uno dei controlli elencati di seguito per manipolare il punto di spline illustrato e identificato con il Numero di punto di spline PM_Spline_Point_number.gif.
        Controlli Operazione Risultati
        spline_handle_green-circle.gif Trascinare una maniglia circolare per controllare lo spessore e la direzione della tangente (vettore) in modo simmetrico. Nella sezione Parametri, aggiorna i valori per:
        • Spessore tangente 1 PM_Tangent_Magnitude_1.gif e Spessore tangente 2 PM_Tangent_Magnitude_2.gif.
        • Direzione radiale tangente PM_Tangent_Radial_Direction.gif.
        • Nelle spline 3D, incide sulla Direzione polare tangente PM_Tangent_Polar_Direction.gif.
        Premere ALT e trascinare una maniglia circolare per controllare il peso e la direzione (vettore) tangente in maniera simmetrica. Aggiorna gli stessi valori di cui sopra su entrambi i lati del punto di spline.
        spline_handle_green-arrow.gif Trascinare una maniglia della freccia a punta per controllare lo spessore tangente in maniera asimmetrica. Nella sezione Parametri, aggiorna i valori per:
        Premere Alt e trascinare una maniglia della freccia a punta per controllare lo spessore tangente in modo simmetrico. Aggiorna gli stessi valori di cui sopra su entrambi i lati del punto di spline.
        spline_handle_green-diamond.gif Trascinare la maniglia a forma di rombo per controllare la direzione tangente (vettore). La tangenza viene applicata in maniera simmetrica al punto della spline. In Parametri, aggiorna i valori per Direzione radiale tangente PM_Tangent_Radial_Direction.gif.
        Esistono limitazioni con le spline periodiche. Alcune combinazioni di quote e vincoli, ad esempio Fisso e Orizzontale, possono impedire il controllo asimmetrico dello spessore tangente.
  2. Esaminare i risultati e, se necessario, in Parametri:
    • Fare clic su Azzera questo controllo per ripristinare lo stato originale della maniglia della spline.
    • Fare clic su Azzera tutti i controlli per ripristinare lo stato originale di tutte le maniglie della spline.
    • Fare clic su Rilassa spline per riparametrizzare (levigare) la forma.
* Obbligatoria
Pagina:   Modifica delle spline
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
