Proprietà del simbolo di saldatura
Si possono creare i simboli di saldatura
in parti, assiemi e disegni. Impostare lo standard di disegno in
Proprietà del documento - Standard di disegno
su ISO, BSI, DIN, JIS, o GB per l'accesso alle Proprietà del simbolo di saldatura. Impostarlo su ANSI o GOST per accedere alle finestre di dialogo per i simboli di saldatura in questi standard.
bsp;Molte delle proprietà sono disponibili sia sopra che sotto la linea del simbolo di saldatura. Nell'area grafica si visualizza l'anteprima del simbolo.
Perimetrale. Crea un cerchio
nella piegatura nella linea di saldatura ad indicare che la saldatura viene applicata tutta intorno il contorno.
Campo/Sito. Aggiunge
nella piegatura nella linea di saldatura ad indicare che la saldatura è applicata nel campo o sul sito. Selezionare il Campo/Sito inferiore per rivolgere la bandierina in basso.
Simbolo di saldatura. Usare il bottone Simbolo di saldatura superiore per selezionare un simbolo per la saldatura "altro lato". Usare il bottone Simbolo di saldatura inferiore per selezionare un simbolo per la saldatura "altro lato".
Fare clic e selezionare un simbolo da una libreria del simbolo. Per disattivare il simbolo, selezionare <Nessuno>. Altre opzioni sono disponibili, a seconda del simbolo scelto. Digitare una dimensione a sinistra del simbolo. Digitare un passo a destra del simbolo. Il formato del passo è usualmente Lunghezza-Passo.
Saldatura "Altro lato"
Saldatura "Questo lato"
bsp;Lo standard ISO utilizza i simboli di saldatura sulla (sopra) linea per una saldatura "ravvicinata" o "questo lato" e i simboli di saldatura sulla linea tratteggiata (sotto) per una saldatura "lontana" o "altro lato" di default. Se lo standard di disegno viene cambiato in ISO, il software cambierà i simboli di saldatura.
Processo di specificazione. Immettere il testo nella casella grande a destra, in qualsiasi numero di linee che appaia nella parte finale del simbolo. bsp;
Riferimento. Crea una casella di riferimento intorno al testo del Processo di specificazione.
Contorno. Applica una forma di contorno sopra il simbolo.
Angolo di scanalatura (solo JIS). Digitare un angolo in gradi (il simbolo in gradi viene aggiunto automaticamente). Interno. Testo posizionato dentro il simbolo di saldatura.
Apertura origine (solo JIS). Immettere una quota.
Secondo raccordo. Aggiunge un secondo raccordo al simbolo esistente. Questa opzione è disponibile solo per Angolo quadrato, Singolo Angolato, Angolato singolo e radice e Singolo Angolo J Digitare una dimensione a sinistra del simbolo. Digitare un passo a destra del simbolo.
Simmetrica. Le proprietà su un lato della linea del simbolo appaiono anche sull'altro lato.
Sfalsamento. I simboli sopra e sotto la linea sono sfalsati.
Linea di identificazione sopra. Sposta la linea d'identificazione tratteggiata sopra la linea del simbolo.
Carattere. Per specificare un carattere per i simboli del testo e della dimensione, deselezionare Usa il carattere del documento e fare clic su Carattere.
Ancoraggio della linea di associazione. Ancora la linea di associazione nel punto specificato sul simbolo di saldatura.
Usa linea di associazione a più scatti. Consente di fare clic nell'area grafica diverse volte per creare gli scatti di una linea di associazione.
Livello. In un disegno con livelli con nome, scegliere un livello dall'elenco.
Includi questo simbolo nella tabella di saldatura. Selezionare per rendere il simbolo di saldatura disponibile per la tabella di saldature.
Stile. Per modificare le opzioni di stile del simbolo di saldatura.
Stile linea di associazione (nel PropertyManager Simbolo di saldatura)
Usa visualizzazione del documento
