Organizzazione dei corpi solidi
Esistono diversi modi per organizzare e gestire i corpi solidi nell'albero di disegno FeatureManager:
raggruppare i corpi in cartelle in Corpi solidi
Selezionare i comandi da applicare a tutti i corpi all'interno di una cartella.
Visualizzare le funzioni che appartengono a ciascun corpo.
Il numero di corpi solidi nel documento di parte appare tra parentesi accanto alla cartella Corpi solidi
. Se diversi corpi vengono creati dalla stessa funzione, apparirà un numero di variante in parentesi quadrate dopo ogni istanza elencata in Corpi solidi
. Per esempio, la parte che segue contiene due corpi solidi creati da un taglio estruso:
per raggruppare i corpi in cartelle:
Espandere Corpi solidi
nell'albero di disegno FeatureManager.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome di un corpo solido e selezionare Aggiungi alla nuova cartella, quindi assegnare un nome alla cartella.
Il corpo solido selezionato appare nell'elenco della nuova cartella. È anche possibile trascinare altri corpi nella stessa cartella, così come creare altre cartelle e sottocartelle.
Per applicare i comandi a tutti i corpi contenuti in una cartella:
fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella.
Selezionare un comando, ad esempio Nascondi corpo solido, Cancella corpo, Aspetto, ecc.
Il comando viene applicato a tutti i corpi contenuti nella cartella.
Per visualizzare l'elenco delle funzioni che appartengono a ciascun corpo solido:
fare clic con il tasto destro su Corpi solidi
Selezionare Mostra la cronologia della funzione.
Espandere il corpo solido per visualizzare le funzioni appartenenti ad esso.
Per nascondere la cronologia di una funzione, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Corpi solidi
e deselezionare Mostra la cronologia della funzione.
