Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
Definizioni basilari di irraggiamento
Di seguito è riportato un elenco dei termini comuni utilizzati nel contesto del trasferimento termico per irraggiamento e le relative definizioni.
Corpo nero
Corpo di irraggiamento ideale, emette e assorbe la massima quantità di irraggiamento possibile a qualsiasi temperatura e lunghezza d'onda. Un esempio di un corpo nero è una piccola apertura in una cavità riscaldata.
Irraggiamento
La velocità alla quale l'irraggiamento incide su una superficie da tutte le direzioni per unità di area.
Radiosità
La velocità alla quale l'irraggiamento abbandona una superficie a causa dell'emissione e della riflessione in tutte le direzioni per unità di area della superficie.
Assorbitività (a)
La frazione dell'irraggiamento incidente assorbita dalla superficie.
Riflettività (r)
La frazione dell'irraggiamento incidente riflessa dalla superficie.
La riflettività di un corpo nero è zero.
Trasmissività (t)
La frazione dell'irraggiamento incidente trasmessa dalla superficie.
Il software presume che la trasmittività sia zero.
La seguente relazione è relativa ad assorbitività, riflettività e trasmittività di una superficie: a + r + t = 1.
Potenza emissiva (E)
La velocità dell'irraggiamento emesso da una superficie in tutte le direzioni per unità di area della superficie. L'unità di E è W/m2.
Emissività (e)
Rapporto della potenza emissiva di una superficie rispetto alla potenza emissiva di un corpo nero alla stessa temperatura.
e = E/Eb
dove Eb è la potenza emissiva di un corpo nero alla stessa temperatura. L'emissività di una superficie è una funzione della temperatura.
Argomenti correlati
Legge di Stefan-Boltzmann
Emissione per irraggiamento da superfici reali
Scambio per irraggiamento tra superfici
Esempi di irraggiamento dalle superfici
* Obbligatoria
Pagina:   Definizioni basilari di irraggiamento
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
