Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
Irraggiamento dalle superfici con shell
L'irraggiamento Da superficie a superficie è disponibile per gli shell in una mesh con shell e la mesh mista. Quando si sceglie una superficie con shell per l'irraggiamento Da superficie a superficie, il programma presume che entrambi i lati dello shell siano irraggiati.
Quando l'irraggiamento viene definito dalle superfici con shell, potranno verificarsi i seguenti casi: (Sono illustrate solo le superfici piane per semplicità)
Irraggiamento all'ambiente dal lato superiore della superficie con shell.
Irraggiamento all'ambiente dal lato inferiore della superficie con shell.
Irraggiamento tra le superfici con shell.
Lato superiore della superficie scelta.
Intento dell'utente
Tipo di irraggiamento
L'irraggiamento avviene nell'ambiente da un lato della superficie con shell.
Dalla superficie all'ambiente
L'irraggiamento avviene nell'ambiente da entrambi i lati dello shell. Ciò è possibile solo se la faccia scelta non vede le altre superfici.
Da superficie a superficie e Sistema aperto sono selezionate
NOTA: in questo caso non c'è alcun irraggiamento su un'altra superficie anche se è selezionato l'irraggiamento Da superficie a superficie.
Sistema aperto: l'irraggiamento avviene da entrambi i lati dello shell su altre superfici e sull'ambiente.
NOTA: La superficie di colore blu è il lato superiore dello shell. Gli shell 1 e 3 non possono vedere l'un l'altro.
Shell 1: il lato superiore della superficie irraggia solo l'ambiente. Il fattore di visualizzazione calcolato per il lato inferiore irraggia allo shell 2. Il restante irraggia l'ambiente.
Shell 2: il fattore di visualizzazione calcolato per il lato superiore irraggia allo shell 1. Il restante irraggia l'ambiente. il fattore di visualizzazione calcolato per il lato inferiore irraggia lo shell 3. Il restante irraggia l'ambiente.
Shell 3: il fattore di visualizzazione calcolato per il lato superiore irraggia allo shell 2. Il restante irraggia l'ambiente. Il lato inferiore della superficie irraggia solo l'ambiente.
Sistema chiuso: l'irraggiamento avviene da entrambi i lati solo su altre superfici. Non esiste irraggiamento sull'ambiente in questo caso.
Sistema aperto è deselezionato
Shell 2: i lati superiore e inferiore dello shell irraggiano gli altri shell
Shell 1 e 3: solo un lato degli shell 1 e 3 irraggiano lo shell 2.
NOTA: per l'irraggiamento Da superficie a superficie, solo un lato dello shell irraggia. Quando si definisce l'irraggiamento dello shell Da superficie a superficie con l'opzione Sistema aperto , l'irraggiamento nell'ambiente sarà considerato per entrambi i lati dello shell. Se gli shell non sono visibili ad altri shell nel gruppo di irraggiamento, i fattori di visualizzazione calcolati nell'ambiente saranno uguali ad 1.
Argomenti correlati
Definizioni basilari di irraggiamento
Fattori di visualizzazione dell'irraggiamento
* Obbligatoria
Pagina:   Irraggiamento dalle superfici con shell
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
