Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
Carichi da cuscinetto
Il PropertyManager di Carico da cuscinetto consente di definire i carichi da cuscinetto che si sviluppano tra facce cilindriche a contatto o bordi di shell circolari. Nella maggior parte dei casi, le facce a contatto hanno lo stesso raggio. Le forze di precarico generano una pressione non uniforme sull'interfaccia di contatto. A seconda della selezione fatta, il programma presumerà una distribuzione sinusoidale o parabolica nella metà di spazio appropriata.
Entità selezionate
  • Facce cilindriche o bordi circolari di shell per il carico di cuscinetto . Selezionare le facce cilindriche cui applicare i carichi da cuscinetto.
  • Selezionare un sistema di coordinate . Selezionare un sistema di coordinate per determinare la direzione dei carichi da cuscinetto. L'asse Z del sistema di coordinate deve coincidere con l'asse della faccia (o delle facce) selezionata che deve essere cilindrica.
  • Unità . Selezionare il sistema di unità per il carico da cuscinetto.
  • Direzione X . Impostare il valore del carico da cuscinetto nella direzione X del sistema di coordinate selezionato.
  • Direzione Y . Impostare il valore del carico da cuscinetto nella direzione Y del sistema di coordinate selezionato.
È possibile specificare solo un componente (il componente X o Y ) del carico da cuscinetto.
  • Distribuzione sinusoidale. Usa una distribuzione di carico sinusoidale nella metà di spazio appropriata.
  • Distribuzione parabolica. Usa una distribuzione di carico parabolica nella metà di spazio appropriata.
Variazione nel tempo
Per gli studi non lineari, è possibile definire carichi da cuscinetto dipendenti dal tempo .
Impostazioni del simbolo
  • Modifica colore. Fare clic su questo pulsante per modificare il colore dei simboli di carico.
  • Dimensione del simbolo . Utilizzare le frecce di selezione per impostare la dimensione dei simboli del carico.
  • Mostra anteprima. Se selezionata, mostra i simboli del carico da cuscinetto. Per default, i simboli dei carichi sono sempre mostrati a meno che ne venga disattivata la visualizzazione nella scheda Carico/Vincolo della finestra di dialogo Opzioni di default (Nuovo studio).
Fare clic qui per informazioni riassuntive sull'utilizzo dei carichi remoti, dei carichi da cuscinetto e del forzamento.
* Obbligatoria
Pagina:   Carichi da cuscinetto
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
