Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
Elenco spostamento
Elenca il componente di spostamento desiderato per lo studio statico attivo o le forme modali per gli studi della frequenza o del carico di punta.
Componente
  • Componente. Imposta il componente di spostamento di cui cercare i valori estremi. Per default vengono elencati i valori con una tolleranza del 5% rispetto al valore Massimo assoluto. Fare clic qui per le componenti di spostamento disponibili per l'elencazione.
  • Unità . Selezionare le unità di spostamento dall'elenco.
  • Passo grafico . Imposta il passo grafico in cui il risultato selezionato deve essere elencato. Disponibile solo per gli studi non lineari, dinamici e del test di caduta.
  • Forma modale. Specificare il numero di modo per cui elencare lo spostamento. Disponibile solo per gli studi della frequenza e del carico di punta.
Opzioni avanzate
  • Piano, Asse o Sistema di coordinate . Selezionare un piano, un asse o un sistema di coordinate per visualizzare lo spostamento. Utilizzato solo per componenti direzionali.
  • Estremi. Selezionare questa opzione per cercare i valori estremi.
    • Criterio . Imposta il criterio per i risultati estremi. Le opzioni disponibili sono: Massimo assoluto, Max algebrico e Min algebrico.
    • Ordina secondo il valore. Se selezionata, questa opzione attiva l'ordinamento dell'elenco.
    • Elenco di tutti i valori entro. Imposta l'intervallo dei valori da visualizzare in elenco. Per default vengono elencati i valori con una tolleranza del 5% rispetto al valore estremo.
  • Gamma . Selezionare questa casella per specificare l'intervallo desiderato dei nodi da visualizzare in elenco. Utilizzare questa opzione per elencare i valori in sequenza con numeri nodali. Immettere il numero di nodo minore e quello maggiore.
Elenco elementi
Elenca i risultati traslazionali e rotazionali (per studi shell). Opzione disponibile solo se la casella Range è selezionata in Opzioni avanzate.
Per elencare un componente di spostamento rispetto ad una geometria di riferimento:
  1. Se necessario, creare l'entità di riferimento da utilizzare per elencare il componente di spostamento desiderato.
  2. Selezionare Simulation, Elenco risultati, Spostamento.
Si visualizza la finestra di dialogo Elenca risultati.
  1. In Quantità, selezionare Spostamento.
  2. In Componenti, selezionare il componente di spostamento da visualizzare e le unità desiderate.
  3. Nell'albero di disegno FeatureManager, selezionare l'entità di riferimento creata al punto 1.
Verificare che l'entità di riferimento selezionata appaia nella casella Piano, Asse o Sistema di coordinate delle Opzioni avanzate.
  1. Impostare le altre opzioni di elenco e fare clic su OK.
Si visualizza la finestra di dialogo Elenco risultati con un elenco per il componente di spostamento selezionato. È possibile modificare le unità di visualizzazione dello spostamento selezionandole dal menu Unità.
  1. Fare clic su Salva.
Si visualizza la finestra di dialogo Salva con nome. È possibile salvare l'elenco come File Excel (*.csv) o come File di testo (*.txt).
  1. Fare clic su Chiudi.
Argomenti correlati
Elenco risultati
* Obbligatoria
Pagina:   Elenco spostamento
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
