Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
Elenco Velocità
Elenca il componente di velocità desiderato per lo studio attivo. Disponibile solo per gli studi dinamici lineari e non lineari.
Componente
  • Componente. Imposta il componente di velocità di cui cercare i valori estremi. Per default vengono elencati i valori con una tolleranza del 5% rispetto al valore Massimo assoluto. Fare clic qui per un elenco delle componenti di velocità disponibili per l'elencazione.
  • Unità . Selezionare le unità dell'elenco Velocità.
  • Passo grafico . Imposta il passo grafico in cui il risultato selezionato deve essere elencato.
Opzioni avanzate
  • Piano, Asse o Sistema di coordinate . Selezionare un piano, un asse o un sistema di coordinate per visualizzare la velocità. Utilizzato solo per componenti direzionali.
  • Estremi . Selezionare questa opzione per cercare i valori estremi.
    • Criterio . Imposta il criterio per i risultati estremi. Le opzioni disponibili sono: Massimo assoluto, Max algebrico e Min algebrico.
    • Ordina secondo il valore. Se selezionata, questa opzione attiva l'ordinamento dell'elenco.
    • Elenco di tutti i valori entro. Imposta l'intervallo dei valori da visualizzare in elenco. Per default vengono elencati i valori con una tolleranza del 5% rispetto al valore estremo.
  • Gamma . Selezionare questa casella per specificare l'intervallo desiderato dei nodi da visualizzare in elenco. Utilizzare questa opzione per elencare i valori in sequenza con numeri nodali. Immettere il numero di nodo minore e quello maggiore.
Elenco elementi
Elenca i componenti di velocità. Opzione disponibile solo se la casella Range è selezionata in Opzioni avanzate.
Per elencare un componente di velocità rispetto ad una geometria di riferimento:
  1. Se necessario, creare l'entità di riferimento da utilizzare per elencare il componente di velocità desiderato.
  2. Nell'albero dello Studio di simulazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati e selezionare Elenca Sollecitazione, Spostamento, Deformazione.
Si visualizza il PropertyManager di Elenco risultati.
  1. In Quantità, selezionare Velocità.
  1. Nell'albero di disegno FeatureManager, selezionare la geometria di riferimento creata al punto 1.
Verificare che l'entità di riferimento selezionata appaia nella casella Piano, Asse o Sistema di coordinate.
  1. Impostare le opzioni desiderate come descritto in precedenza, quindi fare clic su OK.
Si visualizza la finestra di dialogo Elenco risultati e si visualizza un elenco per il componente di velocità selezionato. È possibile modificare le unità di visualizzazione della velocità selezionandole dal menu Unità.
  1. Fare clic su Salva.
Si visualizza la finestra di dialogo Salva con nome. È possibile salvare l'elenco in un file Excel (*.csv) o come file di testo (*.txt).
  1. Fare clic su Chiudi.
Argomenti correlati
Elenco risultati
* Obbligatoria
Pagina:   Elenco Velocità
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
