Massa distribuita
Distribuisce un valore di massa specificato sulle facce selezionate per uso con gli studi statici, di frequenza, carico di punta e dinamici lineari. Usare questa funzionalità per simulare l'effetto dei componenti sospesi o non inclusi nella modellazione quando la loro massa può essere considerata distribuita uniformemente sulle facce specificate. La massa distribuita si presume che giaccia direttamente sulle facce selezionate, quindi gli effetti rotatori non sono considerati. Usare la
massa remota
se la massa non può essere considerata distribuita uniformemente.
Per gli studi statici, devono essere definiti i carichi di gravità o centrifughi per far sì che la massa distribuita sia efficace. Il programma calcola internamente il carico statico in base all'accelerazione a causa della gravità definita nel PropertyManager Gravità o i parametri dell'accelerazione angolare o la velocità angolare definiti nel PropertyManager Centrifuga.
Selezione
Massa totale
Unità
. Consente di impostare le unità da utilizzare per specificare la massa distribuita.
Massa distribuita
. Imposta il valore della massa totale da applicare alla faccia selezionata. La massa totale è distribuita in proporzione nell'area di ciascuna faccia.
Impostazioni del simbolo
Modifica colore. Selezionare un colore dalla tavolozza per il simbolo della massa distribuita.
Dimensione del simbolo
. Utilizzare le frecce di selezione per modificare la dimensione dei simboli.
Mostra anteprima. Mostra/nasconde i simboli della massa distribuita.
