Carico/Massa remoto
Il PropertyManager Carico/Massa remoto consente di applicare carichi remoti e spostamenti per gli studi non lineari, statici e lineari dinamici nonché masse remote per gli studi di dinamica lineare, statici, di frequenza e del carico di punta.
Per accedere al PropertyManager di Carico/Massa remoto:
Nell'albero dello studio, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Carichi esterni e selezionare Massa/Carico remoto.
-o-
Selezionare Simulation, Carichi/Fissaggi, Massa/Carico remoto.
-o-
Fare clic su Carico/Massa remoto
(barra Applicazione dei carichi).
Tipo
Impostare il tipo di carico o di vincolo dalle seguenti opzioni:
Carico (Trasferimento diretto). Trasferisce le forze remote e i momenti specificati alle facce selezionate.
Carico/Massa (Connessione rigida). Collega la posizione remota, cui vengono applicati i momenti di forza e/o le masse, alle facce selezionate, bordi o vertici attraverso aste rigide. Per gli studi non lineari, solo le facce sono supportate per il carico/massa remota.
Spostamento (Connessione rigida). Collega la posizione remota, cui vengono applicate rotazione e traslazione, alle facce, bordi o vertici selezionati attraverso bsp;aste rigide.
Spostamento (Trasferimento diretto). Disponibile solo per gli studi non lineari. Collega la posizione remota, cui vengono applicate rotazione e traslazione, al centro delle facce selezionate attraverso un'asta rigida. Le entità selezionate si deformano relativamente.
Facce, bordi o vertici per Massa/Carico remoto
. Selezionare le facce, i bordi o i vertici a cui applicare i carichi/vincoli remoti. Per il tipo Carico (Trasferimento diretto), è possibile selezionare solo facce.
Sistema di coordinate di riferimento
Impostare il sistema di coordinate utilizzato per l'interpretazione della posizione e delle direzioni del carico, massa o spostamento remoto.
Globale. Il sistema di coordinate globale utilizzato per default. Il sistema di coordinate globale è basato sul piano1 con origine coincidente a quella della parte o assieme.
Definita dall'utente
. Fare clic nella casella Selezionare un sistema di coordinate
, quindi selezionare un sistema di coordinate dall'albero di disegno mobile FeatureManager. Se non viene selezionato un sistema di coordinate (piano frontale), viene utilizzato per default il sistema di coordinate globale. Questo sistema è utilizzato per l'interpretazione della posizione e delle direzioni del carico/vincolo remoto.
Posizione
Impostare le coordinate dell'ubicazione remota.
Unità
. Impostare le unità da utilizzare per specificare la posizione remota.
Posizione X
. La coordinata X del punto in cui viene applicato il carico remoto in riferimento al sistema di coordinate selezionato (o il sistema di coordinate generale).
Posizione Y
. La coordinata Y del punto in cui viene applicato il carico remoto in riferimento al sistema di coordinate selezionato (o il sistema di coordinate generale).
Posizione Z
. La coordinata Z del punto in cui viene applicato il carico remoto in riferimento al sistema di coordinate selezionato (o il sistema di coordinate generale).
Forza
Impostare i componenti della forza remota. Disponibile quando si imposta Tipo suCarico (Trasferimento diretto) o Carico/Massa (Connessione rigida).
Unità
. Impostare le unità da utilizzare per l'immissione dei valori dei componenti della forza.
Direzione X
. Impostare il valore del componente X della forza remota.
Direzione Y
. Impostare il valore del componente Y della forza remota.
Direzione Z
. Impostare il valore del componente Z della forza remota. bsp;
Momento
Impostare i componenti del momento remoto. Disponibile quando si imposta Tipo suCarico (Trasferimento diretto) o Carico/Massa (Connessione rigida).
Unità
. Impostare le unità da utilizzare per l'immissione dei valori dei componenti del momento.
Direzione X
. Impostare il valore del componente X del momento remoto.
Direzione Y
. Impostare il valore del componente Y del momento remoto.
Direzione Z
. Impostare il valore del componente Z del momento remoto.
Si consiglia di applicare tutta la forza remota e i componenti del momento in una definizione.
Massa
Impostare i componenti della massa remota. (Disponibile solo se si imposta Tipo su Carico/Massa (Connessione rigida).)
Unità
. Impostare le unità da utilizzare per l'immissione dei valori dei componenti di massa.
Massa remota
. Impostare il valore della massa.
bsp;Momento di inerzia
. Impostare il momento di massa di inerzia rispetto all'asse X.
Momento di inerzia
. Impostare il momento di massa di inerzia rispetto all'asse Y.
Momento di inerzia
. Impostare il momento di massa di inerzia rispetto all'asse Z.
Momento di inerzia
. Impostare il prodotto di inerzia rispetto agli assi X e Y.
Momento di inerzia
. Impostare il prodotto di inerzia rispetto agli assi Y e Z.
Momento di inerzia
. Impostare il prodotto di inerzia rispetto agli assi X e Z.
I momenti d'inerzia della massa devono essere calcolati rispetto ad un sistema di coordinate con l'origine corrispondente al centro di gravità e con gli assi X-Y-Z paralleli ai corrispettivi del sistema di coordinate globale o definito dall'utente.
Traslazione
Impostare i componenti delle traslazioni remote. (Disponibile solo se si imposta Tipo a Spostamento (Connessione rigida).)
Unità
. Impostare le unità da utilizzare per l'immissione dei valori dei componenti della traslazione remota.
Direzione X
. Impostare il valore del componente X della traslazione remota.
Direzione Y
. Impostare il valore del componente Y della traslazione remota.
Direzione Z
. Impostare il valore del componente Z della traslazione remota.
Rotazione
Impostare i componenti delle rotazioni remote. (Disponibile solo se si imposta Tipo a Spostamento (Connessione rigida).)
Unità
. Impostare le unità da utilizzare per l'immissione dei valori dei componenti della rotazione remota.
Direzione X
. Impostare il valore del componente X della rotazione remota.
Direzione Y
. Impostare il valore del componente Y della rotazione remota.
Direzione Z
. Impostare il valore del componente Z della rotazione remota.
Variazione nel tempo
Per gli studi non lineari, è possibile definire dipendenti dal tempo
Variazione con la frequenza
Pe gli studi delle vibrazioni armoniche e casuali, si possono definire carichi remoti dipendenti dalla frequenza
Impostazioni del simbolo
Modifica colore. Fare clic su questo pulsante per modificare il colore dei simboli del carico remoto.
Dimensione del simbolo
. Utilizzare le frecce di selezione per ingrandire o rimpicciolire i simboli del carico remoto.
Mostra anteprima. Mostrare/nascondere i simboli del carico remoto.
Fare clic qui per informazioni riassuntive sull'utilizzo dei carichi remoti, dei carichi da cuscinetto e del forzamento.
