Aggiungi evento (variabile)
Il PropertyManager di Aggiungi evento (variabile) consente di definire un evento di ampiezza variabile per lo studio della fatica. È possibile definire più eventi di fatica in uno stesso studio. Un evento di fatica ad ampiezza variabile può fare riferimento ad uno o più studi statici o ad un punto di soluzione particolare da uno studio dinamico non lineare o dinamico lineare cronologico.
La Libreria di curve di Simulation contiene curve storiche del carico di esempio generate da SAE.
Il software utilizza la teoria lineare. L'applicazione di un fattore scalare ai risultati è un'operazione non valida se lo studio statico contiene effetti non lineari, ad esempio contatto o grandi spostamenti.
Ad esempio, se le ampiezze sono misurate in volt, il fattore scalare deve correlare i volt al carico nello studio.
La cronologia del carico può rappresentare i valori della deformazione.
Se il modello è soggetto a più carichi, definire più studi ciascuno con un solo carico. Definire quindi un evento per carico applicando il fattore scalare appropriato.
