Esecuzione dell'analisi della frequenza
Per eseguire l'analisi della frequenza:
creare uno studio di frequenza. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona in alto nell'albero dello studio di simulazione e selezionare Proprietà. Definire le Proprietà dello studio per impostare il numero delle frequenze. Il programma calcola i cinque modi più bassi per default. Se il programma rileva modi di corpo rigido, li riporta per primi. In tal caso è necessario aumentare il numero di modi per consentire al programma di calcolare i modi di corpo non rigido.
Definire il materiale per ciascun solido, shell e trave. Per definire un materiale per un solido, uno shell o una trave, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona nell'albero dello studio di Simulation e selezionare Applica/Modifica materiale. La densità è una proprietà del materiale obbligatoria.
Definire i vincoli appropriati, se necessario. Sia i solver FFEPlus che Direct sparse rilevano automaticamente i modi di corpo rigido per i modelli non vincolati o non adeguatamente supportati. I modi di corpo rigido, se rilevati, non vengono conteggiati con il numero di modi richiesti. Se, ad esempio, si è interessati ai primi cinque modi elastici per un modello solido non supportato, sarà necessario impostare i modi richiesti a 11: sei per i modi di corpo rigido e cinque per i modi elastici.
Se si utilizza il solver Direct Sparse, applicare i vincoli adeguati per stabilizzare il modello o attivare l'opzione
Usa molla morbida per stabilizzare il modello
. È tuttavia necessario notare che l'applicazione non corretta dei vincoli irrigidisce in modo eccessivo il modello, influendo in modo negativo sui modi elastici.
Nei casi in cui non è possibile eseguire l'analisi della frequenza a causa della singolarità della matrice di rigidità, utilizzare l'opzione di scostamento della frequenza per risolvere il problema della singolarità. Aumentare gradualmente il valore di scostamento partendo da zero, fino a che il solver Direct sparse non riesce a calcolare in modo corretto le frequenze richieste.
Se si imposta un valore più alto per lo scostamento della frequenza, il solver Direct sparse calcola selettivamente il numero di frequenze richiesto, raggruppate intorno al valore di scostamento. In questo modo è possibile evitare il calcolo delle frequenze di gamma più bassa (compresi i modi di corpo rigido), che non sono di alcun interesse ai fini dell'analisi, e ridurre i tempi di elaborazione.
Se si desidera, definire i carichi. I carichi non sono necessari ma se li si definisce saranno utilizzati. Il solver Direct sparse è necessario per risolvere problemi di frequenza con carichi definiti. Per definire un carico termico o fluido, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dello studio, selezionare Proprietà e fare clic sulla scheda Effetti di flusso/termici.
Per gli assiemi e le parti multicorpo accertarsi di definire le corrette impostazioni di contatto. Le condizioni di contatto diverse da mobili e unite non sono consentite negli studi di frequenza.
Creare la mesh del modello ed eseguire lo studio. Prima di eseguire lo studio, è possibile utilizzare le
Opzioni risultato
per richiedere la generazione automatica dei grafici per tutte le forme modali.
Se si esegue uno studio prima della creazione della mesh, il software procede automaticamente alla sua creazione e poi esegue lo studio. È inoltre possibile richiedere di eseguire lo studio selezionando Esegui analisi dopo la mesh nel PropertyManager di Mesh.
Per visualizzare i risultati:
Fare doppio clic su un'icona in una cartella dei risultati per visualizzare il grafico associato.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati e selezionare Elenca frequenze di risonanza per elencare il numero richiesto di frequenze di risonanza in aggiunta ai modi del corpo rigido.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati e selezionare Elenco partecipazione di massa per elencare la partecipazione di massa dei modi calcolati.
Per definire un nuovo grafico, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati e selezionare Definisci grafico di spostamento.
Per definire un nuovo grafico di deformazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati e selezionare Definisci grafico di deformazione.
Per animare un grafico attivo, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona o nell'area grafica e selezionare Animare.
Per generare un rapporto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Rapporto e selezionare Definisci.
Fare clic qui per informazioni su altre opzioni di visualizzazione dei risultati.
Quando si esegue uno studio senza cartella dei risultati, il software crea le cartelle opportune ed i grafici specificati nelle opzioni risultati del tipo di studio. Se le cartelle dei risultati esistono, il software aggiorna i grafici esistenti.
Argomenti correlati
Analisi della frequenza
Partecipazione di massa
Risultato dell'analisi della frequenza
Effetti termici per studi di frequenza
