Panoramica sul progetto dei veicoli a pressione
In uno studio di progetto sui veicoli a pressione, si abbinano i risultati degli studi statici con i fattori desiderati. Ogni studio statico ha diversi gruppi di carichi che producono risultati corrispondenti. Questi carichi possono essere carichi morti, carichi vivi (approssimati da carichi statici), carichi termici, carichi sismici e così' via. Lo studio del Progetto dei veicoli a pressione abbina i risultati degli studi statici in modo algebrico usando una combinazione lineare o la radice quadrata della somma dei quadrati (SRSS).
Quando si utilizza una mesh solida, il software fornisce uno strumento di linearizzazione della sollecitazione per separare i componenti di piegatura e membrana.
NOTE
Importante - Solo i carichi possono variare. I materiali, vincoli, condizioni di contatto, configuazioni del modello e mesh degli studi statici in abbinamento devono essere identici.
La soluzione è valida solo se i risultati sono nel range lineare. Quindi, gli studi non possono usare una Soluzione di grande spostamento o un contatto Senza compenetrazione dal momento che il presupposto di linearità non riesce in questi casi.
Questa funzionalità è ampiamente usata nel progetto dei veicoli a pressione. I codici di progetto e fabbricazione richiedono l'abbinamento di certi scenari di carico.
Il software non risolve un gruppo di equazioni simultanee. Legge i risultati esistenti degli studi selezionati e li abbina.
Quando vengono calcolate le quantità come spostamenti risultanti e le sollecitazioni von Mises e principale, il software prima abbina i componenti direzionali.
Per gli studi di progetto dei veicoli a pressione usando SRSS, non si possono creare i grafici di spostamento o deformazione. Questo avviene perchè i componenti negativi dello spostamento diventano positivi quando sono al quadrato. Ciò genera risultati non corretti quando i valori vengono sommati.
I rapporti non sono disponibili per gli studi del progetto dei veicoli a pressione in questa release.
Per usare uno studio progettuale su un veicolo a pressione:
Eseguire gli studi statici da abbinare.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome modello nell'albero dello studio di Simulation e selezionare Studio.
Nel PropertyManager, fare clic su Progetto veicoli a pressione
poi fare clic su
Fare clic con il tasto destro su Impostazione per accedere al PropertyManager Impostazione abbinamento risultati.
Selezionare gli studi da abbinare e applicare un fattore per ogni studio se si sceglie Combinazione lineare.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo studio e selezionare Esegui.
Il software abbina i risultati degli studi selezionati. Si possono visualizzare i grafici di default o creare nuovi grafici.
