Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Collapse InstradamentoInstradamento
Expand LamieraLamiera
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
File libreria dei cavi/fili
La libreria dei cavi/fili contiene i seguenti campi. I campi disponibili variano a seconda della selezione nell'elenco a comparsa: Libreria dei cavi o Libreria dei fili o Libreria cavi a nastro.
Campo
Descrizione
ID
(Sola lettura). Un numero d'indice per l'elemento nella libreria (1, 2, 3, etc.).
Nome del cavo
Un valore unico per ogni cavo e lo stesso valore per ogni conduttore del cavo. Lasciare in bianco per i fili.
Nome del filo
Un valore unico per ogni filo o conduttore. Quando si denominano i conduttori in un cavo, ogni nome deve essere unico all'interno del cavo ma gli stessi nomi possono essere usati in altri cavi.
Numero parte
Un valore unico per ogni filo o cavo. Lasciare in bianco per i conduttori dei cavi.
Per eventuali riferimenti trasversali dei dati da un elenco da-a, il valore in questo campo dovrà corrispondere al valore nel campo Specifica filo/cavo nell'elenco da-a.
Descrizione
Una descrizione testuale del filo o cavo. Questo campo è solo per uso informativo; il valore non è usato dal software.
OD
Il diametro esterno del cavo, filo o conduttore, compreso l'isolante.
Num di conduttori
La quantità di fili conduttori (fili individuali) nel cavo.
Colore
Il colore del filo o conduttore. Per esempio, rosso, RB, Rosso/Blu e così via. Questo campo è solo per uso informativo; il valore non è usato dal software.
ColoreSW
Il colore SolidWorks per la visualizzazione del filo o cavo, dalla lista di colori disponibili . Questo colore è usato solo quando un segmento del percorso contiene solo un filo o conduttore singolo.
Raggio di piegatura minimo
Il minimo raggio di piegatura consentito per cavi, conduttori o fili. Usare con le Opzioni di instradamento Attiva controllo del minimo raggio di piegatura per cavi e Attiva controllo del minimo raggio di piegatura per fili.
Dimensione (Gauge)
La sezione del filo o conduttore, per esempio 16 AWG, 2,5 mm, ecc. Questo campo è solo per uso informativo; il valore non è usato dal software.
Tenuta
Il numero della parte della tenuta utilizzata con il filo o cavo.
Spessore del nastro
Quota dello spessore del cavo a nastro. Questo dato appare nel PropertyManager Punto di connessione se si sceglie un cavo da associare con un punto di connessione con cavo a nastro.
Ampiezza nastro
Quota dell'ampiezza del cavo a nastro. Questo dato appare nel PropertyManager Punto di connessione se si sceglie un cavo da associare con un punto di connessione con cavo a nastro.
N. di conduttori
Quantità di conduttori nel cavo a nastro. Questo campo è solo per uso informativo; il valore non è usato dal software.
* Obbligatoria
Pagina:   File libreria dei cavi/fili
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
