Libreria dei componenti
Una libreria dei componenti è un file .xml che ha riferimenti incrociati con i componenti nella lista da-a ai documenti di parte SolidWorks per i dati componenti. Se non s'importano i dati con un elenco da-a, non sarà necessario avere una libreria dei componenti.
Per creare una libreria dei componenti:
Si può inoltre usare la Libreria guidata elettrica di instradamento per poter creare, modificare ed importare i dati dei componenti e dei cavi elettrici.
La libreria dei componenti contiene i seguenti campi:
Campo
Descrizione
Num. parte
Un valore unico per ogni componente.
Il valore in questo campo deve corrispondere al valore nel campo Numero parte nell'elenco da-a.
Nome di parte della libreria
Il nome della parte SolidWorks per questo componente, come db15e.sldprt o c:\myparts\plug.sldprt. Questo può essere un nome di percorso relativo (relativo all'ubicazione del file .xml della libreria del componente) o un nome di percorso completo.
Nome di configurazione
La configurazione della parte SolidWorks da usare per questo componente.
Descrizione
La descrizione testuale del componente. Questo campo è solo per uso informativo; il valore non è usato dal software.
Per creare un file Excel per l'importazione in una libreria dei componenti:
creare un file Excel che contenga i campi elencati nella tabella riportata sopra. Considerare i seguenti punti:
i dati devono iniziare nella colonna A, ma non devono cominciare nella prima fila.
Num. parte deve essere il primo campo e deve essere nella colonna A. L'ordine dei campi rimanenti non è importante.
Si possono usare nomi di intestazione diversi per i campi nel file Excel e riferimenti trasversali dei nomi con i campi di intestazione della libreria nel momento dell'importazione del file Excel.
Per importare un file Excel in una libreria di un componente:
fare clic su Routing, Elettrica, Importa libreria dei componenti.
Impostare le opzioni nel PropertyManager.
Fare clic su
Il file Excel file viene importato in una libreria dei componenti (file XML).
Per modificare una libreria del componente esistente:
fare clic su Routing, Elettrica, Apri libreria dei componenti.
La finestra di dialogo Libreria dei componenti apparirà e visualizzerà la libreria più recentemente utilizzata.
Nella finestra di dialogo:
fare clic su Sfoglia e selezionare il percorso al file della libreria da visualizzare.
Fare doppio clic su qualsiasi campo e digitare per cambiare il valore in quel campo.
Fare clic sul campo Documento SolidWorks, quindi digitare il percorso o navigare al documento di parte.
Quando si naviga al documento di parte, è possibile selezionare una configurazione.
Fare clic su Salva per salvare i valori modificati nella libreria esistente o su Salva con nome per salvare i valori modificati in un file nuovo.
Fare clic su OK.
