PropertyManager di Cavi e tubi standard
Si può creare una libreria di cavi e tubi standard. Le informazioni vengono memorizzate in un foglio di calcolo Excel. Il PropertyManager Cavi e tubi standard è disponibile quando viene inserito un cavo o un tubo standard in un assieme e quando vengono aggiunti o eliminati elementi nella libreria.
I file Excel di esempio Standard Cables.xls e Standard Tubes.xls si trovano in:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks2008\design library\routing\
Si possono aggiungere i propri cavi e tubi ai file di esempio o creare nuovi file Excel in base al formato di file di esempio. I nomi del file di default può essere cambiato così come le ubicazioni in
Ubicazioni del file d'instradamento
Il PropertyManager controlla le seguenti proprietà:
Cavi disponibili (Tubi disponibili). Selezionare un cavo o un tubo standard.
Inserisci cavo (Inserisci tubo). Fare clic per inserire l'elemento selezionato nell'assieme.
Aggiungi nuovo cavo (Aggiungi tubo nuovo). Fare clic per creare un nuovo elemento nel file Excel.
Elimina cavo (Elimina tubo). Fare clic per eliminare un elemento dal file Excel.
Definizione cavo (Definizione tubo)
Numero di parte. Quando viene inserito un cavo o un tubo, riporta il numero di parte del cavo o del tubo. Se viene creato un nuovo cavo o tubo, immettere un nuovo numero di parte.
Descrizione. Quando viene inserito un cavo o un tubo, riporta la descrizione del cavo o del tubo. Se viene creato un nuovo cavo o tubo, immettere una nuova descrizione.
Dal connettore (Dalla flangia)
Riferimento. Visualizza il nome di riferimento per il primo connettore o flangia. Immettere un valore per un nuovo cavo o tubo.
File di parte. Visualizza il nome del documento di parte per il primo connettore o flangia. Selezionare un file per un nuovo cavo o tubo.
Configurazione. Visualizza la configurazione delle parti per il primo connettore o flangia. Selezionare una configurazione per un nuovo cavo o tubo.
Al connettore (Alla flangia)
Riferimento. Visualizza il nome di riferimento per il secondo connettore o flangia. Immettere un valore per un nuovo cavo o tubo.
File di parte. Visualizza il nome del documento di parte per il secondo connettore o flangia. Selezionare un file per un nuovo cavo o tubo.
Configurazione. Visualizza la configurazione delle parti per il secondo connettore o flangia. Selezionare una configurazione per un nuovo cavo o tubo.
Dettagli
Lunghezza. Visualizza la lunghezza del cavo o del tubo. Immettere un valore per un nuovo cavo o tubo.
Diametro cavo (solo per i cavi). Visualizza il diametro del cavo. Immettere un valore per un nuovo cavo.
