Utilizzare la finestra di dialogo Ubicazioni file di instradamento e impostazioni per impostare la posizione dei file e le opzioni per le entità di Routing.
Per ulteriori informazioni, vedere Mantenere i file della libreria.
Instradamento generale
Libreria di Routing |
Specifica la cartella dove memorizzare i componenti di Routing. Non memorizzare questi componenti nella libreria di SolidWorks Toolbox.
La cartella della Libreria di Routing viene aggiunta alla Libreria del progetto, dalla quale si accede ai componenti e li si trascina in un percorso.
Inoltre, la cartella Libreria di Routing viene aggiornata nelle sotto Documenti referenziati.
Importante: È inoltre necessario selezionare Cerca i riferimenti esterni nelle posizioni dei file in .
È possibile creare altre cartelle sotto la cartella Libreria di Routing per ordinare i componenti.
Alcune parti campione di Routing sono fornite nella cartella di default Libreria di Routing.
Modello di instradamento |
Specifica il modello di instradamento da usare per i nuovi assiemi del percorso. Prima di specificare un modello, accertarsi che la relativa cartella sia elencata come Modelli di documento in . |
Condotti/Tubi
Tubi standard |
Specifica il file Excel per i tubi standard. |
Libreria coperture |
Specifica il file .xml per i materiali di copertura di condotti e tubi. |
Libreria schema etichette |
Specifica il file .xml per gli schemi di etichette definiti nella Gestione schema etichette. È anche possibile utilizzare questa posizione per caricare schemi di etichette esistenti (formato .htm) per visualizzarli nella Vista schema della Gestione schema etichette.
Gli schemi di etichette sono utilizzati unicamente negli assiemi di Routing creati sulla base di dati P&ID.
Cavi elettrici
Libreria cavi/fili |
Specifica il file .xml per la libreria dei cavi/fili. |
Libreria componenti |
Specifica il file .xml per la libreria dei componenti. |
Cavo standard |
Specifica il file Excel per i cavi standard. |
Specifica il file .xml per i materiali di copertura di fili e cavi. |
Opzioni
Unità di Routing Library Manager |
Imposta le unità di default per i dati di tutte le schede di Routing Library Manager. |
File di impostazione
È possibile condividere le impostazioni della posizione dei file con altri utenti.
Carica impostazioni |
Caricare le impostazioni della posizione dei file da un file .sqy. |
Carica default |
Azzera le impostazioni della posizione dei file e ripristina i valori di default del sistema, contenuti nelle sottocartelle C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks versione.
\design library\routing |
\templates\routeAssembly.asmdot |
Tubi standard |
\design library\routing\Standard Tubes.xls |
Libreria coperture (Condotti/Tubi) |
\design library\routing\coverings.xml |
\design library\routing\tag schemes.xml |
\design library\routing\electrical\cable.xml |
\design library\routing\electrical\components.xml |
Cavo standard |
\design library\routing\Standard Cables.xls |
Libreria coperture (Cavi elettrici) |
\design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml |
Salva impostazioni |
Salva le impostazioni in una posizione di file .sqy. |
