Modifica delle spline
Per modificare una spline:
Selezionare una spline o un punto di spline per modificare qualsiasi dei seguenti:
Mentre si trascina il punto di spline, il valore della Coordinata X
, Coordinata Y
e Coordinata Z
spline 3D
) cambia.
Mentre si trascina la maniglia del poligono di controllo, il valore della Coordinata X
, bsp;
Coordinata Y
e Coordinata Z
spline 3D
) cambia.
Selezionare Percorso tangente (o modificare la direzione radiale tangente avvalendosi delle maniglie della spline).
Utilizzare una delle maniglie seguenti per manipolare il punto di spline illustrato e identificato con il Numero di punto della spline
Maniglie
Operazione
Risultati
Trascinare una maniglia circolare per controllare il peso
e la direzione (vettore)
in maniera asimmetrica.
Nella sezione Parametri, cambiare i valori per:
Premere ALT e trascinare una maniglia circolare per controllare il peso e la direzione (vettore) tangente in maniera simmetrica.
Aggiorna gli stessi valori di cui sopra su entrambi i lati del punto di spline.
Trascinare una maniglia della freccia a punta per controllare il peso tangente in maniera asimmetrica.
Premere ALT e trascinare una maniglia della freccia a punta per controllare il peso tangente in maniera simmetrica.
Trascinare la maniglia a forma di rombo per controllare la direzione tangente (vettore). La tangenza viene applicata in maniera simmetrica al punto della spline.
Direzione radiale tangente .
Esistono limitazioni con le spline periodiche. Alcune combinazioni di quote e vincoli (ad esempio Fisso
e Orizzontale
) possono impedire il controllo asimmetrico del peso tangente. bsp;
Esaminare i risultati e, se necessario, in Parametri:
Fare clic su Azzera questo controllo per ripristinare lo stato originale della maniglia della spline.
Fare clic su Azzera tutti i controlli per ripristinare lo stato originale di tutte le maniglie della spline.
Fare clic su Rilassa spline per riparametrizzare (levigare)
la forma.
bsp;Fare clic su
Argomenti correlati
Spline 2D
PropertyManager di Spline
PropertyManager di Spline 3D
Relazioni di tangenza alla faccia
Relazioni con le spline
Quote alle maniglie della spline
Semplifica spline
Controllo di tangenza
Punti di spline
Opzioni nelle spline a due punti
