Modifica di una tabella dati
Quando si usano le tabelle dati nel software SolidWorks, è importante formattare le tabelle in modo appropriato.
Nel ConfigurationManager, fare clic con il tasto destro su Tabella dati
e selezionare Modifica Tabella oModifica tabella nella nuova finestra.
Il foglio di calcolo apparirà nella finestra. (Se si seleziona l'opzione Modifica tabella nella nuova finestra la tabella dati si aprirà in un file Excel).
Modificare la tabella come necessario. È possibile cambiare i valori dei parametri nelle celle, aggiungere righe per configurazioni addizionali o altre colonne per controllare nuovi parametri.
È possibile cambiare l'aspetto della tabella dati nei disegni modificando il formato delle celle. Usare le funzionalità di Excel per modificare il tipo di carattere, l'allineamento, i bordi, ecc.
Fare clic in un punto qualsiasi esterno alla tabella per chiuderla. (Se si sta lavorando con la tabella dati in una finestra separata, fare clic su File, Chiudi.)
Se appare un messaggio di conferma relativo alla generazione delle nuove configurazioni, fare clic su OK.
Le configurazioni si aggiorneranno per riflettere le modifiche.
