Expand AssiemiAssiemi
Collapse Importazione ed esportazioneImportazione ed esportazione
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Expand LamieraLamiera
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
Esportazione dei dati di configurazione
I seguenti dati di configurazione possono essere esportati in un file STEP:
  • Informazioni sul prodotto
  • Categorie del prodotto
  • Responsabili o organizzazioni
  • Registrazione degli eventi
  • Informazioni sulla versione comprese le approvazioni e i controlli di sicurezza
  • Definizione di parti e assiemi
Per salvare i dati di configurazione in un file STEP:
  1. in una parte o assieme, fare clic su File, Salva con nome.
  2. Nella finestra di dialogo, selezionare uno dei tipi di file STEP per Tipo file, quindi fare clic su Opzioni.
  3. Nella finestra Opzioni di esportazione, selezionare una delle seguenti opzioni per Risultato come:
  • Geometria solida/di superficie. Esporta la geometria come corpi solidi e di superficie.
  • Curve 3D con la casella di controllo Esporta entità di schizzo disattivata – Esporta i corpi solidi e di superficie come entità a reticolo. Tutte le curve 3D (curve composite, strutture a reticolo 3D, curve importate e così via) vengono anch'esse salvate.
  • Curve 3D con la casella di controllo Esporta entità di schizzo attivata – L'elemento Esporta entità di schizzo è disponibile come opzione delle curve 3D. Esporta tutti gli elementi nelle curve 3D, più tutti gli schizzi 2D e 3D nel documento.
NOTA: per i file STEP esportati da SolidWorks 2001Plus, se si selezionano le Curve 3D o le opzioni Esporta entità di schizzo, non sarà possibile aprire questi file nelle versioni precedenti di SolidWorks. Se si seleziona l'opzione Geometria solida/di superficie, si potranno aprire questi file nelle versioni precedenti di SolidWorks.
  1. Selezionare Imposta dati di configurazione STEP, fare clic su OK, quindi su Salva.
  2. Nella finestra di dialogo Dati di configurazione STEP per esportazione, selezionare una parte o assieme da Elenco prodotti.
    Se si esporta un assieme, è possibile immettere i dati di configurazione per ogni componente così come per l’assieme stesso.
  3. Selezionare un elemento nell’albero Elementi dati configurazione. Dopo avere selezionato un elemento, si può:
  • aggiungere un elemento figlio dalla lista Aggiungi elemento.
Solo gli elementi figlio disponibili per l’elemento selezionato correntemente, sono visualizzati nella lista. La lista Aggiungi elemento non è disponibile nel caso non ci siano elementi figlio.
Si può eliminare gli elementi aggiunti. Selezionare l’elemento nell’albero Elementi dati configurazione e premere il tasto Canc.
  • Modificare i valori dell’elemento selezionato nella casella Modifica elemento.
Per gli elementi Persona o Organizzazione, ogni ID immessa viene conservata per uso nei futuri file STEP creati. Quando viene aggiornato un valore, tutte le varianti di Persona o Organizzazione con la stessa ID si aggiornano nei file STEP correnti e futuri.
Per ulteriori informazioni, vedere Elementi dati di configurazione.
  1. Fare clic su OK per esportare i dati di configurazione nel file STEP. Fare clic su Annulla per esportare il file STEP senza i dati di configurazione definiti dall’utente; i dati di configurazione di default vengono invece aggiunti al file.
* Obbligatoria
Pagina:   Esportazione dei dati di configurazione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
