Proprietà del componente
Permette di vedere o cambiare le proprietà di un componente.
Per vedere o cambiare le proprietà di un componente:
fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente e selezionare Proprietà del componente
Selezionare dalle seguenti opzioni, quindi fare clic su OK.
Proprietà generali
Nome del componente. Il nome della parte è visualizzato, ma solitamente è di sola lettura. (Per cambiare il nome di un componente, occorre deselezionare l'opzione Aggiorna i nomi dei componenti quando i documenti vengono sostituiti nella finestra di dialogo Opzioni Riferimenti esterni).
ID istanza. L'istanza è 1 per la prima volta che la parte è usata nell'assieme; se è usata più di una volta, ogni occorrenza della parte è assegnata ad un numero consecutivo identificativo dell'istanza.
Nome completo. La combinazione del Nome del componente e dell'ID istanza. È possibile copiare il nome intero da questa casella e incollarlo nelle celle della tabella quando si crea una tabella dati.
Riferimento del componente. Consente di sistemare un designatore unico per ogni istanza di un componente. Nell'albero di disegno FeatureManager il valore immesso appare tra parentesi graffe { } alla fine del nome del componente. Per ulteriori informazioni circa i riferimenti del componente, vedere
Riferimenti del componente
Riferimento spool. Consente di sistemare un designatore unico per ogni istanza di uno spool. Nell'albero di disegno FeatureManager il valore immesso appare tra parentesi graffe { } alla fine del nome dello spool. Per ulteriori informazioni sui blocchi, vedere
Spool
Descrizione del componente. La descrizione è di sola lettura in questa finestra di dialogo. Viene impostata nella finestra di dialogo Sintesi del componente.
Percorso di documento del modello. Il percorso al documento del componente viene visualizzato.
Proprietà specifiche dello stato di visualizzazione
Nascondi componenti. Nasconde l'istanza del componente.
Stato di visualizzazione referenziato. Elenca gli stati di visualizzazione disponibili del componente, con lo stato di visualizzazione attivo in grassetto. Per passare ad un altro stato di visualizzazione per questa istanza del componente, selezionare un altro stato di visualizzazione dall'elenco.
Cambia proprietà di visualizzazione in. Specifica quale stato di visualizzazione dell'assieme cambiare. Selezionare Questo stato di visualizzazione, Tutti gli stati di visualizzazione o Specifica stato di visualizzazione.
Proprietà specifiche di configurazione
Le proprietà disponibili dipendono dal tipo del componente dell'assieme da voi selezionato: consultare Configurazioni del componente in un assieme.
Argomenti correlati
Aspetto negli assiemi
Stati di sospensione dei componenti
Mostra le descrizioni del componente
Alternanza di visibilità
