Lo strumento Curva guidata da equazione consente di creare una curva definendone l'equazione.
Selezionare una curva guidata da equazione esistente o crearne una nuova (ad esempio, fare clic su Curva guidata da equazione
nella barra degli strumenti Schizzo) oppure selezionare .
Quando si creano curve guidate da equazione, i valori usati devono essere in radianti.
Non è possibile usare le variabili globali direttamente per le curve guidate da equazione. Tuttavia, è possibile creare una variabile globale e associarla con una quota quindi, usare la quota nell'equazione per la curva.
Relazioni esistenti
Se si seleziona una curva esistente:
Visualizza le relazioni dedotte automaticamente durante la creazione di uno schizzo oppure create manualmente mediante Aggiungi relazioni. Quando si seleziona una relazione dall'elenco, nell'area grafica viene evidenziata una didascalia.
Visualizza lo stato dell'entità di schizzo selezionata (Totalmente definita, Sotto definita, ecc.). |
Aggiungi relazioni
Se si seleziona una curva esistente, è possibile aggiungere relazioni all'entità selezionata. L'elenco comprende solamente le relazioni appropriate all'entità selezionata.
Opzioni
Se si seleziona una curva esistente, fare clic su Per costruzione per convertire l'entità a geometria da costruzione.
Tipo di equazione
Esplicita |
Consente di definire i valori X per i punti iniziale e finale del range. I valori Y sono calcolati lungo il range dei valori X. |
Parametrico |
Consente di definire i valori X per i punti iniziale e finale del range. Si può definire un'equazione per i valori X e un'altra per i valori Y. Entrambe le equazioni sono risolte lungo il range dei valori T. Solo curve parametriche saranno disponibili negli schizzi 3D.
Parametri
Si può specificare una combinazione appropriata dei seguenti parametri per definire la curva se questa non è vincolata da relazioni.
