Nascondi Sommario
Elenco
Nell'interfaccia creata, un controllo Elenco presenta una lista prestabilita di valori di testo.
Nel riquadro a destra, impostare le proprietà di ciascun controllo nel modo descritto di seguito.
Attributi
  Nome Etichettare il controllo con il testo digitato.
  Variabile tabella dati Elenca le variabili disponibili dalla tabella dati. Selezionarne una da assegnare al controllo.
  Tipo Imposta un metodo per popolare l'elenco:
Elenco
popola l'elenco con i valori digitati in Valori.
Range dalla tabella dati
Popola l'elenco con i valori dal foglio di lavoro della tabella dati. In Range, specificare il range di celle che contengono i valori, nel formato X1:X10. Ad esempio, se il foglio di lavoro della tabella dati ha valori nelle celle H8, H9, H10, H11 e H12, digitare H8:H12 per elencare i cinque valori nella casella di controllo.
Dati
  Padre (Non disponibile per il primo controllo). Crea un controllo contestuale impostando valori diversi per questo controllo a seconda del valore scelto per il controllo padre. Se si specifica un padre dati, la tabella Valori o Range si espande per includere una colonna per ogni combinazione di valori del padre dati, in modo da poter assegnare un elenco diverso ad ogni combinazione.
Aggiungi padre Aggiunge un altro campo Padre.
  Valori Popola l'elenco con i valori digitati. Digitare un valore per cella. Premere Invio o Tab per spostarsi tra le celle.
Visibilità
  Padre (Non disponibile per il primo controllo). Definisce se il controllo è visualizzato o nascosto, a seconda del valore selezionato per il controllo padre. Selezionare Nessuno perché il controllo corrente sia sempre visibile.
  Mostra (Disponibile se si seleziona un padre). Specifica se il controllo corrente è visualizzato o nascosto per ciascun valore del controllo padre.
= Visualizzato
= Nascosto
Fare clic su Nascondi tutto o su Mostra tutto per deselezionare/selezionare tutte le caselle di controllo contemporaneamente.
Riferimenti correlati
* Obbligatoria
Pagina:   Elenco
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
