Aggiunta e modifica di funzioni nella tabella
Nella finestra di dialogo Modifica configurazioni, è possibile aggiungere ed eliminare gli elementi da configurare. È inoltre possibile rinominare funzioni e schizzi.
Fare doppio clic sugli elementi (funzioni, schizzi, ecc.) nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager per aggiungere i rispettivi parametri configurabili alla tabella.
Dopo aver aggiunto un elemento, è possibile controllare quali dei suoi parametri mostrare in tabella. Vedere Aggiunta e modifica di parametri nella tabella.
- È possibile aggiungere una colonna per ogni parametro configurato nel modello nello stesso tempo facendo clic su Tutti i parametri
in fondo alla finestra di dialogo.
- Le quote collegate sono raggruppate in una colonna di nome Quota collegata e non appaiono più in colonne distinte per le singole funzioni. Ogni quota collegata è elencata una sola volta, anche se utilizzata in diverse funzioni.
- Per rimuovere un elemento dalla tabella, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla sua intestazione di colonna e selezionare Elimina.
L'elemento verrà rimosso dalla tabella. Nel modello, rimane immutato.
Per rinominare una funzione o uno schizzo:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome nell'intestazione di colonna e selezionare Rinomina.
- Digitare un nuovo nome.
Il nome nella finestra di dialogo cambia.
- Fare clic su Applica.
Il nome si aggiorna nell'albero di disegno FeatureManager.
