Nascondi Sommario
Aggiunta e modifica di parametri nella tabella
Nella finestra di dialogo Modifica configurazioni, è possibile aggiungere, eliminare e sconfigurare i parametri, nonché modificare i valori dei parametri.
  1. Per configurare altri parametri dalla stessa funzione, fare clic su nell'intestazione di colonna della funzione, selezionare i parametri dall'elenco e fare clic in un'area vuota della finestra di dialogo.
    • Le quote collegate sono raggruppate in una colonna di nome Quota collegata e non appaiono più in colonne distinte per le singole funzioni. Ogni quota collegata è elencata una sola volta, anche se utilizzata in diverse funzioni.
    • È possibile aggiungere una colonna per ogni parametro configurato nel modello nello stesso tempo facendo clic su Tutti i parametri in fondo alla finestra di dialogo.
  2. Per eliminare un parametro dalla tabella, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla sua intestazione di colonna e selezionare Elimina.
    La colonna scompare dalla tabella. I valori del parametro rimangono invariati.
  3. Per sconfigurare un parametro, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di colonna e selezionare Sconfigura.
    Il valore della configurazione attiva del parametro viene applicato a tutte le configurazioni e le colonne scompaiono dalla tabella.
  4. Per modificare i valori di un parametro, fare clic in una cella e:
    • digitare nuovi valori numerici;
    • Selezionare o deselezionare le caselle di controllo per cambiare lo stato di sospensione di funzioni, schizzi, componenti e accoppiamenti.
    • Effettuare una selezione in un elenco di configurazioni del componente o materiali di parte.
* Obbligatoria
Pagina:   Aggiunta e modifica di parametri nella tabella
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
