Nascondi Sommario
Camma - Creazione
La scheda Creazione della schermata Camma specifica i valori per la camma come lo spessore vuoto e il diametro del rocchetto.
Fare clic su Camme (barra strumenti Toolbox) o su Toolbox > Camme. Nella finestra di dialogo Camma, fare clic su Creazione.
Camme circolari
Descrizione (Sola lettura). Visualizza il tipo di camma e il numero di definizioni del movimento.
Metodo di creazione
Diametro esterno vuoto & Spessore Specifica il diametro esterno della camma circolare e lo spessore della piastra della camma.
Diametro & lunghezza mozzo prossimale Specifica il diametro del foro e la distanza dalla superficie della camma fino alla parte superiore del mozzo sul lato vicino della camma. Il lato prossimale indica il lato di taglio di una camma con superficie di corsa cieca.
Diametro & lunghezza mozzo lontano Specifica il diametro del foro e la distanza dalla superficie della camma fino alla parte superiore del mozzo sul lato lontano della camma. Il lato lontano è opposto al lato di taglio di una camma con superficie di corsa cieca.
Raggio & smusso con raccordo vuoto Si riferisce al raggio del raccordo tra mozzo e superficie della camma e il valore dello smusso sulla faccia superiore del mozzo.
Diametro del foro passante Specifica il diametro del foro che passa attraverso il mozzo.
Tipo & profondità della corsa Specifica il tipo e profondità della corsa. Selezionare una delle opzioni seguenti:
  • Cieco - Digitare la profondità della corsa della camma nella superficie di una camma. Il valore di Profondità non può essere maggiore dello Spessore grezzo.
  • Passante
Tipo & Valore di risoluzione Specifica il tipo e valore di risoluzione. Le corse di una camma sono composte da archi, curve e linee; i punti della curva sono calcolati in base alle selezioni effettuate nella scheda Movimento. È possibile regolare la risoluzione o la tolleranza esistente tra i punti di queste entità. Selezionare una delle opzioni seguenti:
  • Tolleranza cordale - Distanza massima dalla corda tra due punti di curva consecutivi e la curva stessa.
  • Incremento angolare - Angolo massimo tra due punti di curva consecutivi.
Superfici della corsa Specifica il modo in cui la corsa della camma viene creata. Selezionare Interna, Esterna o Entrambe a seconda del Tipo di corsa.
  Cieco Passante
Interno
Esterno Non applicabile
Entrambi
Archi Crea la corsa della camma usando una serie di archi tangenti. Se si disattiva questa casella di controllo, la corsa della camma viene creata mediante una serie di linee.
Camme lineari
Metodo di creazione
Spessore grezzo
Ampiezza grezza
Lunghezza grezza
  • Passante
Tipo & Valore di risoluzione Specifica il massimo Incremento di movimento per definizione del movimento.
  Cieco Passante
Superiore
Inferiore
Entrambi
* Obbligatoria
Pagina:   Camma - Creazione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
