Grazie ai miglioramenti apportati all'API di SolidWorks 2012 è ora possibile:
- Stabilire se i pulsanti di un gruppo di comandi sono attivi.
- Recuperare e impostare le facce da escludere dalle funzioni Ripetizione-piatta
- Aggiungere oggetti a elenchi di selezione senza prima selezionarli dall'interfaccia utente.
- Ordinare tabelle di distinte materiali, fori, saldature e generiche.
- Specificare una spaziatura uniforme tra varianti di ripetizioni nelle funzioni di ripetizione circolare.
- Inserire funzioni di immagini DXF/DWG in una parte o un disegno.
- Selezionare catene di entità associate ai segmenti di uno schizzo.
- Chiudere disegni senza scaricarne i riferimenti dalla memoria e riaprirli.
- Isolare le quote modificate.
- Specificare nomi di configurazione quando si impostano i file da aprire in risposta a eventi di SolidWorks.
- Specificare un'opzione di ricostruzione quando si attivano i documenti.
- Ottenere informazioni sul sistema.
- Sospendere diverse notifiche quando si trascina o si incrementa il dispositivo di scorrimento delle caselle numerate delle pagine del PropertyManager.
- Ancorare note.
- Inserire automaticamente tacche di centratura.
- Specificare la trasformazione matematica da utilizzare nel rilevamento delle interferenze.
- Recuperare e impostare modalità di visualizzazione, proprietà visive, stati di trasparenza e stati di visibilità di componenti specifici in stati di visualizzazione specifici per un ambito specifico.
- Specificare opzioni di bollatura quando si creano annotazioni con bollature, bollature automatiche e bollature impilate.
- Ottenere il numero di linee guida Virtual Sharp e i relativi dati della geometria.
- Inserire linee magnetiche nei fogli di disegno.
- Inserire annotazioni con tabelle di piegatura nelle viste del disegno.
- Modificare, inserire ed eliminare funzioni, componenti ed entità di riferimento di componenti intelligenti.
- Specificare se applicare una colorazione alle chiusure delle viste in sezione.
- Recuperare la faccia fissa di funzioni Piegature appiattite
Consultare le SolidWorks 2012 API Help Release Notes per informazioni sugli aggiornamenti più recenti.
