Nascondi Sommario
API (interfaccia di programmazione dell'applicazione)
Grazie ai miglioramenti apportati all'API di SolidWorks 2012 è ora possibile:
  • Stabilire se i pulsanti di un gruppo di comandi sono attivi.
  • Recuperare e impostare le facce da escludere dalle funzioni Ripetizione-piatta FM_Flat-Pattern.gif.
  • Aggiungere oggetti a elenchi di selezione senza prima selezionarli dall'interfaccia utente.
  • Ordinare tabelle di distinte materiali, fori, saldature e generiche.
  • Specificare una spaziatura uniforme tra varianti di ripetizioni nelle funzioni di ripetizione circolare.
  • Inserire funzioni di immagini DXF/DWG in una parte o un disegno.
  • Selezionare catene di entità associate ai segmenti di uno schizzo.
  • Chiudere disegni senza scaricarne i riferimenti dalla memoria e riaprirli.
  • Isolare le quote modificate.
  • Specificare nomi di configurazione quando si impostano i file da aprire in risposta a eventi di SolidWorks.
  • Specificare un'opzione di ricostruzione quando si attivano i documenti.
  • Ottenere informazioni sul sistema.
  • Sospendere diverse notifiche quando si trascina o si incrementa il dispositivo di scorrimento delle caselle numerate delle pagine del PropertyManager.
  • Ancorare note.
  • Inserire automaticamente tacche di centratura.
  • Specificare la trasformazione matematica da utilizzare nel rilevamento delle interferenze.
  • Recuperare e impostare modalità di visualizzazione, proprietà visive, stati di trasparenza e stati di visibilità di componenti specifici in stati di visualizzazione specifici per un ambito specifico.
  • Specificare opzioni di bollatura quando si creano annotazioni con bollature, bollature automatiche e bollature impilate.
  • Ottenere il numero di linee guida Virtual Sharp e i relativi dati della geometria.
  • Inserire linee magnetiche nei fogli di disegno.
  • Inserire annotazioni con tabelle di piegatura nelle viste del disegno.
  • Modificare, inserire ed eliminare funzioni, componenti ed entità di riferimento di componenti intelligenti.
  • Specificare se applicare una colorazione alle chiusure delle viste in sezione.
  • Recuperare la faccia fissa di funzioni Piegature appiattite FM_SHM_flatten_bends.gif.
Consultare le SolidWorks 2012 API Help Release Notes per informazioni sugli aggiornamenti più recenti.
* Obbligatoria
Pagina:   API (interfaccia di programmazione dell'applicazione)
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2012 SP05
