Nella scheda Impostazione della finestra di dialogo Camma, specificare i dettagli principali per la camma, ad esempio l'unità di misura, il tipo di camma e il tipo di punteria.
Fare clic su Camme
(barra strumenti Toolbox) o su .
Parametri generali
| Unità |
Specifica le unità della proprietà. Selezionare Pollici o Metri. |
| Tipo di camma |
Specifica il tipo di camma. Selezionare Circolare o Lineare. |
Parametri di camma circolare
Questi parametri sono disponibili quando il
Tipo di camma è
Circolare.
| Tipo di punteria |
Specifica il tipo di punteria. Selezionare una delle opzioni seguenti:
Traslazione - Si sposta lungo una linea che attraversa il centro di rotazione della camma.
Offset a sinistra oppure Offset a destra - Si sposta lungo una linea con non passa per il centro di rotazione della camma. Per stabilire la direzione, osservare la punteria verso il centro di rotazione della camma.
Oscillazione sinistra oppure Oscillazione destra - Le punterie in oscillazione si snodano in riferimento ad un fulcro. Per stabilire la direzione, osservare la punteria verso il centro di rotazione della camma.
| Diametro punteria |
Equivale al diametro della scanalatura praticata nella camma. |
| Inizio raggio |
La distanza dal centro di rotazione della camma al centro della punteria. |
| Inizio angolo |
L'angolo esistente tra la punteria e una linea orizzontale passante per il centro della camma. Per una punteria con Traslazione, digitare il valore. Per una punteria con Offset o Oscillazione, selezionare Calcolata o Regolata. Se si seleziona Calcolata, Toolbox calcolerà il valore. Se si seleziona Regolata, si dovrà specificare un valore.
| Direzione di rotazione |
Specifica la direzione di rotazione. Selezionare Senso orario oppure Senso antiorario. |
| Distanza di offset (A)
Angolo di offset (B)
Solo punteria con offset.
| Offset con pivot X a braccio (A) Offset con pivot Y a braccio (B)
Lunghezza braccio (C)
Solo punteria ad oscillazione.
Nell'illustrazione, (B) è uguale a (C) dal momento che la Punteria in oscillazione è verticale.
Parametri camma lineare
Tipo di camma è
Lineare.
