目次を表示しない
Toolbox ダイアログボックス(Toolbox Dialog Box)
Toolboxの統合設定には、Toolboxダイアログ ボックスを使用します。
このダイアログ ボックスを表示するには、Toolboxをクリックします。
ボルトで SolidWorks Toolbox を管理します
  • すべての Toolbox フォルダが Enterprise PDM ボルトに位置しているとき、このオプションを選択してください。
    ボルトでのフォルダ位置を Toolbox ルート フォルダ パス(Toolbox root folder path) パスで指定します。
    ユーザーがToolboxにアクセスすると、Enterprise PDMは、部品のチェックインやチェックアウトといったすべての管理処理を自動で実施します。
    このオプションにはSolidWorks 2010以降のバージョンが必要です。
    ボルトで完全に Toolbox を管理する場合、Solidworks でファイルを開くか、SolidWorks かファイルエクスプローラからファイルをチェックインするとき、Enterprise PDM は Toolbox 参照を解決するためにボルトを検索します。
  • 部分的な Toolbox の統合を使用する場合、Toolbox ルート フォルダが Enterprise PDM のボルト外にあり、ボルトで2番目のフォルダが部品の新しいコンフィギュレーションを保管するために使用される場所で、このオプションをクリアしてください。
    2番目の位置をToolbox ルート フォルダ パス(Toolbox root folder path)として指定します。
    ユーザーが新しいコンフィギュレーションや部品を作成した場合には、Enterprise PDMが新しいファイル バージョンをこのフォルダ内に自動作成します。
Toolbox にアクセスしているとき、次の権限を使用します ボルトで SolidWork s Toolbox を管理します(Manage SolidWorks Toolbox in the vault) の選択時に利用可能)SolidWorksのデザイン ライブラリ(Design Library)タスク パネルを介してToolboxへアクセスする際に使用される権限を持つEnterprise PDMユーザーを指定します。
選択されたユーザーは Toolbox ボルトフォルダに読み取り/書き込み権を持っていなくてはなりません。 すべての他のユーザーは読み取り権を持つことができます。 Enterprise PDM が、誰が実際に Toolbox の動作を始めているかにかかわらず、選択されたユーザーの権限を適用するので、読み取り権のみを持っているユーザーは、まだ Toolbox を使うことができます。
他のユーザーが変更を行うのを妨げられないことを確実にするために、ユーザーが Enterprise PDM を使って手作業で Toolbox 部品をチェックアウトすることができないように権限を設定してください。 。代わりに、ToolboxとEnterprise PDMの統合による自動ファイル管理を利用してください。
これらの権限は、Toolbox タスク パネルの機能を使用に関してのみ適用されます。 Toolbox を SolidWorks で設定する場合、各ユーザーに Toolbox フォルダ(読み取り、チェックアウト、ファイル追加の権限を含む)への権限が必要です。
1つを選択します:
Toolboxユーザー
アクセス管理を簡略化するには、Toolboxボルトへの読み取り/書き込み権を持つEnterprise PDMユーザーを選択し、他のすべてのユーザーに対してはフォルダへの読み取り権限のみを与えます。 Enterprise PDMのAdminユーザーを選択したり、Toolbox専用のユーザーを作成することが可能です。
Toolbox ライブラリが使用されるとき、ライブラリにアクセスしているユーザーの権限を使う代わりに、 Enterprise PDM はここで選択されたユーザーの権限を使用します; しかし、部品の履歴は操作を行なったユーザーを示します。
<ログイン ユーザー>
それぞれのユーザー毎にToolboxへのアクセスを制御するには、<ログイン ユーザー>(<Logged in User>)を選択し、Toolboxフォルダに対するEnterprise PDM権限をそれぞれのユーザーに設定します。 SolidWorksのセッション中におけるToolboxへの最初のアクセスでは、Enterprise PDMのユーザー名とパスワードの入力がユーザーに対して要求されます。
例えば、ライブラリ管理者により管理される(新しいコンフィギュレーションや部品の作成を特定のユーザーのみに許可する)Toolboxを実装するには、<ログイン ユーザー>(<Logged in User>)を選択し、ライブラリ管理者のみに読み取り/書き込み権を与え、他のユーザーに対しては読み取りのみの権限を与えます。
Toolbox にアクセスし、設定を指定するには、Enterprise PDM における次のステータス権限とフォルダ権限が必要となります:
  • 読み取り/書き込みアクセス権限とToolbox の設定:
    • ファイルを追加、または名称変更
    • ファイルをチェックアウト
    • ファイル内容を読み込み
    • ファイルのワーキングバージョンを表示
  • 読み取りアクセスのみを許可するには:
    • ファイル内容を読み込み
Toolboxルート フォルダ パス SolidWorksのToolboxライブラリが管理されるEnterprise PDMのボルト フォルダを指定します。 このフォルダはToolboxのBrowserおよびlangフォルダを含むフォルダ(デフォルトではSolidWorks Data)です。
この指定が空白だと、ToolboxとEnterprise PDMの間に相関は生じません。
ボルトで SolidWorks Toolbox を管理します(Manage SolidWorks Toolbox in the vault)が選択されている場合:
  • このオプションを設定する前に、Toolboxのチェックインを行う必要があります。 Enterprise PDMは、Toolboxデータベース(lang\japanese\SWBrowser.mdb)の検索により、パスを検証します。
  • ユーザーは、このボルト フォルダ パスをSolidWorksのシステム オプション - 穴ウィザード/Toolboxダイアログ ボックスに指定する必要があります。
ボルトで SolidWorks Toolbox を管理(Manage SolidWorks Toolbox in the vault)が選択解除されると、このパスは Toolbox 部品の新しいコンフィギュレーションが保存されるボルトの位置を示します。
これは2010以前のリリースで、Toolbox 統合のために使用される方法です。
ボルト外にある Toolbox ルートフォルダーの位置を指定するために、SolidWorks で、ツール > オプション > 穴ウィザード/Toolbox をクリックし、位置を入力するか、参照します。
アセンブリ チェックインで Toolbox 部品のサブフォルダを検索します アセンブリをファイル エクスプローラからチェックインする場合に、部品の再帰的スキャンをToolboxルート フォルダ下で実施します。 このオプションは、特にToolboxの移行において、使用を推奨します。
このオプションは、SolidWorks Enterprise PDMアドインに対しては適用されません。参照の問題は、SolidWorksでアセンブリを開いた際に解決されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Toolbox ダイアログボックス(Toolbox Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
