SolidWorksのToolboxライブラリを管理するために、Enterprise PDMを設定するには:
Enterprise PDMのボルト内にToolboxをチェックインしていない場合には、そのチェックインを行います。
Toolboxのルート フォルダ(デフォルトではSolidWorks Data)をローカル ボルト ビューのボルト フォルダにコピーします。
Toolboxのルート フォルダには
Browserフォルダと
langフォルダが含まれています。
重要: lang\language
フォルダで、SWBrowser.mdb のみをコピーします。 SWBrowser.ldb がある場合は、コピーしないようにしてください。 これは Toolbox の設定中のみに作成される一時的なファイルです。 ボルトにコピーすると、Toolbox の設定の変更が将来保存されることを回避できます。
Toolboxは、ボルトのルート フォルダや新たに作成したサブフォルダ(Libraries等)にコピーできます。 また、ボルト内にあるToolboxのルート フォルダ名は、SolidWorks DataからToolboxというように、変更することが可能です。
- Toolboxのルート フォルダを右クリックして、ショートカット メニューからチェックインを選択します。
Enterprise PDMは、ファイル参照を読み取り、チェックイン(Check In)ダイアログ ボックスを開きます。
- チェックイン(Check In)ダイアログ ボックスにおいて、すべてのチェックイン(Check In)チェックボックスが選択されていることを確認し、チェックイン(Check In)ボタンをクリックします。
Enterprise PDMのアドミニストレーション ツールでToolboxを設定します:
Toolbox設定を更新することができます(Can update Toolbox settings)の管理権限を持つユーザーでログインします。
- Toolboxボルトを展開し、Toolboxをダブルクリックします。
Toolboxダイアログ ボックスで、ボルトで SolidWorks Toolbox を管理します(Manage SolidWorks Toolbox in the vault)を選択します。
このオプションにより、完全な Toolbox 統合が有効になります(推奨)。 部分的な Toolbox 統合を用いる場合には、このオプションの選択を解除してください。
Toolbox にアクセスしているとき、次の権限を使用します(When accessing Toolbox, use permissions from)に対して、Toolboxにアクセスするずべてのユーザーが使用する権限を持つEnterprise PDMユーザーを選択します。あるいは、<ログインユーザー>の選択により、Toolbox権限を個別に設定します。
この設定と Toolbox 部分へのアクセスをコントロールする Toolbox フォルダに関する個々のユーザー権限の組み合わせを使用します。
これらの権限は、Toolbox タスク パネルの機能を使用に関してのみ適用されます。 Toolbox を SolidWorks で設定する場合、各ユーザーに Toolbox フォルダ(読み取り、チェックアウト、ファイル追加の権限を含む)への権限が必要です。
このオプションの説明は、Toolbox ダイアログボックス(Toolbox Dialog Box)を参照します。
- Toolboxルート フォルダ パス(Toolbox root folder path)で、Toolboxのボルト フォルダを入力または参照します。
- アセンブリ チェックインで Toolbox 部品のサブフォルダを検索します(Search subfolders for Toolbox parts on assembly check-in)を選択します。
- OK をクリックします。
SolidWorksでToolboxを設定します:
をクリックします。
複数のローカル ボルト ビューが存在し、Enterprise PDMによるToolboxボルトの特定ができなかった場合には、Toolboxボルトの選択が要求されます。
- ボルトにログインしていない場合は、ログインするようプロンプトが表示されます。
現在の穴ウィザードとToolboxフォルダ(Hole Wizard and Toolbox folder)設定がEnterprise PDMのアドミニストレーション ツールのToolboxダイアログ ボックスにおける設定と一致していない場合には、設定の変更が要求されます。 はい(Yes)をクリックします。
システム オプション - 穴ウィザード/Toolbox(System Options - Hole Wizard/Toolbox)ダイアログボックスの穴ウィザードとToolboxフォルダ(Hole Wizard and Toolbox folder)で、Enterprise PDMのボルト フォルダの入力や参照を必要に応じて行います。
Enterprise PDMがToolboxデータベースをユーザーのローカル キャッシュにコピーします。
- 構成(Configure)をクリックします。
Toolboxの構成は管理者により1度だけ行います。 それぞれのユーザーがToolboxを構成する必要はありません。
- プロンプトに対してはい(Yes)をクリックし、Toolbox フォルダをチェックアウトします。
- Toolbox構成ツールを用い標準の選択、部品番号の割り当て、および他の構成タスクを行います。
詳細はToolbox ヘルプを参照してください。
- 3-ユーザー設定の定義(3-Define user settings)をクリックして、どのように新しいファスナーサイズが保存されるかを指定します。
以下のいずれかを選択します:
コンフィギュレーションを作成
新しいファスナーのサイズを使うとき、コンフィギュレーションが加えられます。
- 部品を作成
新しいファスナーのサイズを使うとき、部品ファイルが作成されます。
- Ctrl-ドラッグで部品を作成
Toolbox からファスナーを CTRL+ドラッグする時、ファイルが作成されます。
このフォルダーで部品を作成(Create parts in this folder)で、部品を作成(Create Parts) または Ctrl-ドラッグで部品を作成(Create Parts on Ctrl-drag)を選択した場合、Enterprise PDM ボルトで作成された部品のフォルダを指定します。
- 4-権限(4-Permissions)をクリックすることによって、Toolbox をパスワードで保護し、権限を設定することが推奨されます。
- パスワードを設定するには、作成/変更(Create/Change)をクリックし、パスワードを作成(Create Password)ダイアログボックスを完了し、OKをクリックします。
- 権限を設定し、ユーザー設定(User Settings)の下で、全ユーザーで統一して設定(Set the same for all users)を選択します。
保存(Save)
、閉じる(Close)をクリックします。
構成ツールを閉じると、Enterprise PDM が Toolbox フォルダのチェックインを自動で行います。
- OK をクリックしてシステム オプション - 穴ウィザード/ToolBox(System Options - Hole Wizard/Toolbox)ダイアログ ボックスを閉じます。
SolidWorksの穴ウィザードとToolboxフォルダ(Hole Wizard and Toolbox folder)におけるToolboxのボルト フォルダの設定(ステップ3a-3bを参照)を、すべてのユーザーに指示します。
設定のコピー ウィザード()を用い、ユーザーに対する適切なパス提供をレジストリで行う方法も考えられます。
以上で、ユーザーはToolbox部品をデザインに使用できるようになります。
