Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラ
Expand SolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラ
Collapse SolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツールSolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツール
Expand SolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツールSolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツール
Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツールSolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツール
目次を表示しない
インポート可能なデフォルト ボルト設定(Default Vault Settings You Can Import)
以下の表は、設定をインポートする際のボルト作成オプション、対応するボルト設定、アドミニストレーション ツールの結果をまとめたものです。
アドイン(Add-ins)
デフォルト カード設定の追加(Adding Default Data Settings) の手順に従ってアドインを インストール_ディレクトリ\Default Dataからインストールします。ここで、 インストール_ディレクトリ はEnterprise PDMのインストール ディレクトリ、 lang はご使用の言語の国コードです。
SolidWorksタスク アドインは変換(Convert)または印刷(Print)タスクをインポートすると自動的にインストールされます。
ボルト作成オプション インポートするファイル Add-insフォルダの結果
Dispatch Dispatch.caf Dispatch
Pro/ENGINEER Connector 用の別のインストレーションを実行した場合、Pro/ENGINEER Save File Enabler (Addrenamer.caf) をインポートできます。
部品表(Bills of Materials)
デフォルト カード設定の追加(Adding Default Data Settings) の手順に従って部品表設定を インストール_ディレクトリ\Default Dataからインストールします。ここで、 インストール_ディレクトリ はEnterprise PDMのインストール ディレクトリ、 lang はご使用の言語の国コードです。
ボルト作成オプション インポートするファイル Bill of Materialsフォルダの結果
標準BOM(Standard Bill of Materials) BOM_lang.cex BOM
溶接BOM(Weldment Bill of Materials) BOM_Weldment_lang.cex 溶接BOM(Weldment BOM)
溶接カット リスト(Weldment Cut List) BOM_WeldmentCutList_lang.cex 溶接カット リスト(Weldment Cut List)
カード(Cards)
デフォルト カードの追加(Adding Default Cards) の手順に従ってカードを インストール_ディレクトリ\Default Cardsからインストールします。ここで、 インストール_ディレクトリ はEnterprise PDMのインストール ディレクトリ、 lang はご使用の言語の国コードです。
ボルト作成オプション インポートするファイル Cards\File Cardsフォルダの結果
Adobe Acrobat all(pdf)_lang.crd PDFカード
AutoCAD mech(dwg file_dxf)_lang.crd DWG ファイル DWG ファイル カード
AutoDesk Inventor all(apj)_lang.crd ADTプロジェクト カード
all(ipt_iam_idw_ipn_ide)_lang.crd Inventorカード
ビットマップ イメージ all(jpg_gif_bmp_png_dib_tga_tiff_pcx)_lang.crd イメージ カード
CAL all(cal_cg4_gp4_mil)_lang.crd CALSカード
デフォルト フォルダ カード(Default Folder Card) all(.)_lang.crd フォルダ カード
Microsoft Office all(doc_xls_ppt_pub_dot)_lang.crd Officeカード
all(msg)_lang.crd Outlookメッセージ カード
MP3 all(mp3)_lang.crd MP3カード
Pro/ENGINEER ProE Assembly_lang.crd ProEアセンブリ カード
ProE Default_lang.crd ProEデフォルト カード
ProE Drawing_lang.crd ProE図面カード
ProE Part_lang.crd ProE部品カード
(Addrenamer.caf) をインポートする前に、Pro/ENGINEER Connector 用の別のインストレーションを実行する必要があります。
SolidEdge all(asm_par_psm_pwd_dft)_lang.crd Solid Edgeカード
SolidWorks All(sldasm_asm)_lang.crd SolidWorksアセンブリ カード
All(slddrw_drw)_lang.crd SolidWorks図面カード
all(sldprt_prt)_lang.crd SolidWorks部品カード
文字 all(txt)_lang.crd テキスト カード
XML all(xml)_lang.crd XMLカード
アイテム(Items)
ほとんどのアイテム設定はデフォルト カード設定の追加(Adding Default Data Settings)の手順で有効にすることができます。
アイテムおよび検索カードをインポートするには、デフォルト カードの追加(Adding Default Cards)の手順に従ってください。
ボルト作成オプション インポートするファイル アドミニストレーション ツールの結果
サポート アイテム Default Data\all_Item Setup_lang.cex
部品表 > アイテムBOM
Itemsノードが有効になります。 ダブルクリックしてアイテムを設定します。
シリアル番号 > アイテム番号
次の変数の変更:
  • コスト(Cost)
  • 説明(Description)
  • 材料(Material)
  • 数値(Number)
  • 部品タイプ(Part Type)
  • リビジョン(Revision)
Default Cards\all(Item Card)_gb.crd アイテム カード\SolidWorksアイテム カード
Default Cards\all(Item Search Property_gb.crd 検索カード\アイテム プロパティ検索
Default Cards\all(Item Search Simple)_gb.crd 検索カード\アイテム クイック検索
Default Cards\all(Item Search)_gb.crd 検索カード\アイテム完全検索
検索サポート(Search Support)
検索サポートを有効にするにはデフォルト カードの追加(Adding Default Cards)の手順に従います。
ボルト作成オプション インポートするファイル カード\検索カードの結果
完全ファイル検索 all(Search Complete)_lang.crd 完全検索
ユーザー検索 all(Search Users)_lang.crd ユーザー検索
タスク実行(Task Execution)
タスク実行を有効にするには デフォルト カード設定の追加(Adding Default Data Settings)の手順に従います。
変換または印刷タスクをインポートすることによってもSolidWorksタスク アドインがインストールされます。
ボルト作成オプション インポートするファイル タスクの結果
変換 Convert_lang.cex 変換(Convert)
印刷(Print) Print_lang.cex 印刷(Print)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   インポート可能なデフォルト ボルト設定(Default Vault Settings You Can Import)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
