目次を表示しない
エクスポート ダイアログ ボックスからのインポート(Importing from the Export Dialog Box)
ボルト設定は、異なるボルトやファイル エクスプローラから開かれたエクスポート(Export)ダイアログ ボックスから設定をドラッグ&ドロップすることにより、インポートすることが可能です。
エクスポート ダイアログには、オブジェクトに対するすべての設定が表示されます。例えば、エクスポートされたBOMには、BOMで使用される変数やBOMへのアクセスが許可されたユーザーやグループが含まれています。
設定をエクスポート(Export)ダイアログ ボックスからインポートするには:
  1. 次の何れかによりエクスポート ファイルを開きます:
    • In the File Explorer, navigate to a .cex file containing the settings and double-click the file.
    • In the Administration tool, log in to the source vault, expand the feature containing the settings, right-click the object to export, and click Export.
    管理者エクスポート ファイル(Administrative Export File)ダイアログ ボックスが開き、オブジェクトで使用される変数やカード等の設定を含むエクスポート対象オブジェクトが一覧されます。
  2. アドミニストレーション ツールにおいてターゲットボルトにログインします。
  3. 管理者エクスポート ファイル(Administrative Export File)ダイアログ ボックスにおいてインポートするオブジェクトをクリックし、それを適切なフォルダにドラッグします。
    サポートする設定を適切なフィーチャーにドラッグすることでインポートすることも可能です。例えば、エクスポート対象オブジェクト内で使用されている任意の変数のみをインポートすることが可能です。
  4. If a message box warns you that an object you are importing already exists in the vault:
    • Click Yes to overwrite the existing object with the settings in the imported object.
    • Click Yes to All to overwrite any existing object with a corresponding new object.
    • Click No to retain the original settings of the object.
    • Click No to All to retain the settings for all objects that already exist in the vault.
  5. When a message confirms the completion of the import, click OK.
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   エクスポート ダイアログ ボックスからのインポート(Importing from the Export Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
