アーカイブ サーバーでEnterprise PDMログインを使用するように設定している場合、ボルトのホストになっているアーカイブ サーバーによってユーザー名とパスワードが管理されます。
Enterprise PDMログイン タイプのユーザー アカウントを作成するには:
ユーザー アカウントは、同じアーカイブ サーバー上の別のボルトにすでに追加されていて、現在管理中のボルトに追加されていない場合に、リストに表示されます。
ユーザーへの通知を組み込みの通知システム経由で送信する場合は、このフィールドを空白のままにします。
SMTPを使用するようにメール システムを設定している場合は、電子メール アドレスを入力します。
選択したユーザーのログイン情報を編集するには、ユーザーのログイン名をクリックします。
管理ツールを使用する権限を割り当てます。
ユーザーをグループに追加します。
個々のフォルダ内のファイルに対するアクションの権限を割り当てます。
選択したフォルダの権限を表示、変更します。
ファイルに対するアクションの権限を、ファイルのステータスに応じて割り当てます。
これらの権限の割り当てには、ワークフロー エディタを使用することもできます。
ステータスのアクセス権限の設定(Setting State Access Rights).
アクションの権限を、ワークフロートランジションに応じて割り当てます。
トランザクション権限の設定(Setting Transition Rights)を参照してください。
ファイルのチェックイン、チェックアウト、ステータス変更などのアクションをブロックする警告を指定します。
ユーザーによって作成されたファイルへのアクセスを制御します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
