目次を表示しない
チェックアウトを元に戻す ダイアログボックス(Undo Check Out Dialog Box)
変更の保存なしでチェックアウトをキャンセルできます。
ダイアログボックスを表示するには、チェックアウトを元に戻すファイル、またはフォルダを選択し、アクション > チェックアウトを元に戻すをクリックします。
ツールバー ボタン(Toolbar Buttons)
ツールバー ボタンを使用すると、コマンドに簡単にアクセスできます。コマンドは、ショートカット メニューでも使用できます。
SLW_select_files.gif ファイルの選択 ファイルを選択するためにワイルドカード パターンを指定することができるファイルの選択(Select Files)ダイアログボックスを開きます。
SLW_open_file_list.gif ファイル リストを開く Microsoft Excel でファイルのリストを開きます。
SLW_save_files.gif ファイル リストを保存(Save File List) カンマで区切られて.txt ファイルとしてファイルリストを保存することができます。
ファイル リスト
チェックインするファイル(Files to check in)テーブルで非表示の列を表示するには、任意の列ヘッダーを右クリックし、非表示の列を選択します。 列を非表示にするには、選択された列を右クリックしてください。
ファイル名
選択されたファイルとそれらによって参照されたファイルです。 アセンブリでは、リストは図面、部品、サブアセンブリと SolidWorks Simulation ファイルを含むことができます。
関連する図面は、現在のフォルダまたはボルト内の他の場所にあるフォルダのどちらに含まれていてもかまいません。 デフォルトで、Enterprise PDM は関連する図面のすべてのボルトをチェックします。 この範囲は、管理者設定によって異なります。
結果
検証の結果は、OK、警告、またはエラーのいずれかです。
チェックアウト保持 チェックアウトを元に戻す(Undo Check Out)は使用不可になります。
チェックアウトを元に戻す(Undo check out) チェックアウトを元に戻すためにファイルを選択することができます。
ローカル コピーを削除 チェックアウトをキャンセルした後でファイルをローカルディスクから削除します。
ローカル バージョン ローカルで修正される場合、最初の数はローカル(キャッシュされた)バージョン、またはハイフン(-)です。 2番目の数はボルトでの最新バージョンです。 例えば、4/6 はバージョン 4 と 6 を意味します。
新規バージョン もしチェックインした場合、ファイルバージョンが割り当てられます。
チェックアウト設定者 ファイルをチェックアウトしたユーザー、またはチェックアウトされていない場合は空白です。
ユーザー名にマウスを移動すると、ポップアップ ウィンドウに、ログイン ステータス、チェックアウトしたファイルなど、ユーザー情報が表示されます。また、そのユーザーに電子メールを送信できるリンクが提供されます。
チェックアウトされた場所 ファイルがチェックアウトされたコンピュータとローカルなフォルダ、またはチェックアウトされていない場合は空白です。
参照
親ファイルがどのように子ファイルを参照するか指定します: フルパス(full path)、相対パス(relative path)、または、ファイル名のみ(file name only)。 Enterprise PDM は親のために指定された場所でフルパス名なしで参照を探します。
親ファイルをチェックインするとき、ボルトの外にあると表示された参照はボルトに追加されません。 参照されたファイルを親ファイルと同じフォルダに置くか、あるいはそれをボルトフォルダに置いて、固定パスを使用して参照ファイルを参照するように親ファイルを更新します。
見つかった場所 ファイルを含むボルトフォルダです。
状態 ワークフロー ステータスです。例えば、承認の提出、または、承認の必要なし です。
コメント ファイル履歴の中に、チェックアウトを元に戻す操作に関するコメントを保存します。
ショートカット メニュー オプション(Shortcut Menu Options)
次のメニューオプションにアクセスするためにファイルリストを右クリックします:
列を追加するか、あるいは削除できます。
すべて選択 すべてのファイルを選択し、取得列を選択、または選択解除できます。
ファイルの選択 ワイルドカードをファイルのグループを選ぶために使用できます。 単一のキーストロークを使うことができ、取得列のファイルを選択、または選択解除できます。
ツリー ラインを表示 ファイル名列にツリー ラインを追加します。
すべてのファイルをチェックアウト保持 チェックアウト保持列のすべてのファイルを選択します。
すべてのファイルのチェックアウトを戻す チェックアウトを元に戻す列のすべてのファイルを選択します。
すべてのローカル コピーを削除 ローカル コピーの削除列のすべてのファイルを選択します。
ファイル リストを開く Microsoft Excelでファイルのリストを開きます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   チェックアウトを元に戻す ダイアログボックス(Undo Check Out Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
