目次を表示しない
DimXpert 位置寸法(DimXpert Location Dimension)
位置寸法(Location Dimension)ツール を使用して、2 つの DimXpert フィーチャー の間に直線と角度寸法を適用します(サーフェス、フィレット、面取り、ポケットフィーチャーを除く)。以下に2つの単一穴の間に距離寸法を付ける手順を示します。
DimXpert位置寸法ツールを使用するには:
  1. 位置寸法 (Location Dimension)(DimXpert ツールバー)をクリックするか、ツール(Tools)、DimXpert位置寸法(Location Dimension)を選択します。
  2. 原点フィーチャーの面を選択します。
エッジ選択は2つの平面間に寸法を作成するときだけ、サポートされます。次の手順を参照してください。
フィーチャー セレクター(Feature Selector) が選択されたと共にグラフィックス領域に現れます。必要であれば、異なるタイプのフィーチャーをフィーチャーセレクターから選択します。
  1. 公差フィーチャーの面をクリックします。
フィーチャーセレクターは公差フィーチャーとして選択されたデフォルトフィーチャータイプをアクティブにしたまま残っています。必要であれば、異なるタイプのフィーチャーをフィーチャーセレクターから選択します。位置寸法を配置する準備が整いました。
  1. クリックして寸法を配置します。
DimXpert PropertyManager が表示されます。選択された穴フィーチャーは、参照フィーチャー(Reference Features)の下に原点フィーチャー (Origin Feature)と 公差フィーチャー (Tolerance Feature)としてリストされます。
  • 必要に応じてフィーチャー交換 (Swap Features)をクリックし、フィーチャーを入れ替えます。
  • 一般に、寸法は任意のエッジに付けることができます。ドラッグハンドルを使用して寸法の再配置をします。
  1. PropertyManagerで、残りのオプションを設定し、をクリックします。
DimXpertManager はフィーチャーと寸法タイプを含めるために更新します。
エッジ選択を使用し、位置寸法を2つの平面の間に配置します:
  2. エッジに垂直な、2つの平行な面に囲まれた線形のエッジを選択します。
  1. クリックして寸法を配置します。
  1. PropertyManager オプションを設定し、をクリックします。
注記
寸法(Dimensions):
直線寸法は以下のフィーチャー間に適用されます:
  • 互いに平行な2つの平面、軸、または線タイプのフィーチャー
  • 2点
  • 点と平面、軸、または線タイプのフィーチャー
  • 斜めになっている(交差しない、平行でない)1対の軸および直線:
角度寸法は2つの平行ではない平面、軸、線のタイプのフィーチャー間に適用されます。
直線、角度寸法を以下のフィーチャーに適用できます:
  • 点フィーチャー(Point features):交差点と球形
  • 平面フィーチャー(Plane features):平面(Plane)、切欠((notch)、幅(width)、交差平面(intersect plane)
  • 軸と線のフィーチャー(Axis and Line features):円錐形(Cone)、円筒形(Cylinder)、ボス(Boss)、 単一穴(Simple Hole)、座ぐり穴(Counterbore Hole)、皿穴(Countersink Hole)、溝(Slot)、交差平面(intersect line)
  • (Point):交差点(Intersect point)
公差/小数位数(Tolerance/Precision):ツール(Tools)、オプション(Options)、ドキュメント プロパティ(Document Properties)、DimXpert位置寸法(Location Dimension)で、位置寸法のデフォルトの公差と小数位数を設定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   DimXpert 位置寸法(DimXpert Location Dimension)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
