目次を表示しない
補助図 PropertyManager(Auxiliary View PropertyManager)
補助図 PropertyManager は、図面内に新しい補助図を作成するか、既存の補助図を選択すると表示されます。
参照コンフィギュレーション
(既存の投影図を編集する際に使用可能になります。)
コンフィギュレーション名 :図面ビューのコンフィギュレーションを変更できます。
ボディの選択:マルチボディ部品のボディを選択し、図面ビューに含めることができます。マルチボディ板金部品のフラット パターンでは、ビューごとに1つのボディを使用できます。
矢印 (Arrow)
矢印: 補助図の方向を示す矢印(またはANSI 図面規格の矢印のセット)を表示する場合に選択します。
ラベル (Label):親ビューと補助図の両方に表示するテキストを入力します。ツール(Tools)、オプション(Options)、ドキュメント プロパティ(Document Properties)、ビューラベル 補助図 のオプションを上書きします。
反対方向(Flip direction):表示矢印
オプション(Options)
アノテート アイテム ビュー(Annotation view(s)):アノテート アイテム ビュー(モデルがアノテート アイテム ビューで作成されている場合)を選択し、詳細図に親ビューのアノテート アイテムが含まれるようにします。
表示状態(Display State)
アセンブリのみ。図面に配置するアセンブリの表示状態を選択します。
表示/非表示 (hide/show)の表示状態はすべての表示スタイルによってサポートされます。他の表示状態(表示モード 、色、他) はエッジ シェイディング表示 (Shaded with Edges) とシェイディング モード (Shaded modes) のみでサポートされます。
表示スタイル(Display Style)
親のスタイルを使用(Use parent style):スタイルおよび表示精度を親ビューと異なる設定にする場合は、このチェックボックスを選択解除します。
表示スタイルをクリックします。
高精度、またはドラフト精度 を選択してモデルの表示品質を設定します。これは、 新規図面ビューの表示精度 (Display quality for new views) がドラフト精度(Draft quality)に設定されるときだけ利用可能です。もし、高精度(High quality)を選択したら、これらのオプションは再び現れません。
スケール
図面ビュー用のスケール を選択します。
寸法タイプ(Dimension Type)
投影寸法値、または実寸法値 のデータム。
ねじ山表示(Cosmetic Thread Display)
ねじ山が図面ビューにある場合、次の設定は、ツール(Tools)、オプション(Options)、ドキュメント プロパティ(Document Properties)、詳細設定ねじ山表示(Cosmetic thread display)オプションを上書きします。
高精度(High Quality):ねじ山の線のフォントやトリミングなどを精密に表示します。ねじ山の一部のみが表示されている場合、表示されている部分のみが高精度(High Quality)になります(表示部分と非表示部分が正確に表されます)。
高精度(High Quality)のねじ山では、システム パフォーマンスは遅くなります。すべてのアノテートアイテムの配置が完了するまで、このオプションは選択解除しておくことを推奨します。
ドラフト精度(Draft quality):ねじ山は、高精度程、精密には表示されません。ねじ山の一部のみが表示されている場合、フィーチャー全体がドラフト精度(Draft quality)で表示されます。
詳細設定プロパティ(More Properties)
図面ビューを作成、または既存の図面ビューを選択後、詳細設定プロパティ(More Properties)をクリックして 図面ビュープロパティダイアログボックスを開き、コンフィギュレーション情報や隠れエッジの表示設定などを変更します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   補助図 PropertyManager(Auxiliary View PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
