Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Collapse 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
抜き勾配 PropertyManager(Draft PropertyManager)
抜き勾配 PropertyManagerは、抜き勾配 フィーチャーを作成、または編集するときに現れます。作成した抜き勾配のタイプに基づき、PropertyManager では適切なオプションが表示されます。PropertyManager は最後に使用した状態を記憶しています。
2つの PropertyManager の切り替えボタンが利用可能です:
  • マニュアル: この PropertyManager をフィーチャーレベルでコントロールしたいときに使用します。
  • DraftXpert (ニュートラル平面抜き勾配のみ):PropertyManagerを使用して、SolidWorksソフトウェアにベース フィーチャーの構造管理を任せられます。
定義編集(Edit Feature) を使用して抜き勾配を編集するとき、抜き勾配 PropertyManager は切り替えボタンを表示しません。
抜き勾配のタイプ(Types of Draft)
  • 抜き勾配のタイプ(Types of Draft):抜き勾配タイプを選択します:ニュートラル平面パーティング ライン、またはステップ抜き勾配
  • 角度を調整 (Allow reduced angle) (パーティング ラインのみ):最大 角度と抜き勾配角度によって作られた角度の合計が90°、あるいはより大きいとき、抜き勾配を作成することができます。
  • テーパ付きステップ(Tapered steps)(ステップ抜き勾配のみ):表面がテーパーになったサーフェスと同じ方法で作成しまします。
  • 垂直なステップ(Perpendicular steps)(ステップ抜き勾配のみ):オリジナルのメイン面と垂直に交わる表面を作成しまします。
抜き勾配角度 (Draft Angle): 抜き勾配角度をこのニュートラル平面を基準に垂直に測定するよう設定します。
ニュートラル平面(Neutral Plane)(ニュートラル平面のみ):平らな面または平面フィーチャーを選択します。抜き勾配を反対方向に指定する場合は、反対方向 (Reverse direction)を選択します。
抜き勾配指定面(ニュートラル平面のみ)(Faces to Draft (Neutral Plane only))
  • 抜き勾配指定面 : グラフィックス領域で抜き勾配をつける面を選択します。
  • 作業を継続する面(Face Propagation):追加の面を横切って抜き勾配を継続します。 アイテムを選択:
    • なし: 選択した面のみに抜き勾配が指定されます。
    • 正接面(Along Tangent) :選択した面に正接するすべての面に抜き勾配が指定されます。
    • すべての面(All Faces) :ニュートラル平面から押し出された面にも抜き勾配が指定されます。
    • 内側の面(Inner Faces) :ニュートラル平面から押し出されたすべての内側の面に抜き勾配が指定されます。
    • 外側の面(Outer Faces) :ニュートラル平面に隣接するすべての外側の面に抜き勾配が指定されます。
(作業を継続する面の例)
開く方向(Direction of Pull)(パーティング ライン(Parting Line)、ステップ抜き勾配(Step Draft) のみ):開く方向を表示します。グラフィック領域で既存のエッジ、または面を選択します。矢印の方向に注意してください。必要な場合は 反対方向 (Reverse Direction) をクリックします。
パーティング ライン(Parting Lines )(パーティング ライン または、ステップ抜き勾配(Step Draft) のみ):
  • パーティング ライン (Parting Lines):グラフィックス領域でパーティング ラインを選択します。
  • 他の面(Other Face):ラインの各セグメントに対して異なった抜き勾配の方向を指定するには、他の面 (Other Face)を指定できます。パーティング ライン(Parting Lines) ボックスのエッジ名をクリックし、そして他の面(Other Face)をクリックします。
関連トピック
抜き勾配分析の概要(Draft Analysis Overview)
抜き勾配の概要(Draft Overview)
DraftXpert
ニュートラル平面抜き勾配(Neutral Plane Draft)
パーティング ラインを使用した抜き勾配(Parting Line Draft)
パーティング ラインを使用したステップ抜き勾配(Parting Line with Step Draft)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   抜き勾配 PropertyManager(Draft PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
