ヘム
ヘム(Hem)ツールを使用すると、選択されたエッジの板金部品にヘムを追加することができます。
その他、ヘム ツールについての注意点を次に示します:
ヘムフィーチャーを作成するには:
開いた板金部品で板金ツールバーのヘム (Hem)をクリック、または挿入(Insert)、板金(Sheet Metal)、ヘム(Hem)を選択します。
グラフィック領域で、ヘムを追加するエッジを選択します。
エッジ (Edges)に選択したエッジが表示されます。
PropertyManagerのエッジ(Edges)で以下を行います:
輪郭スケッチを編集するには、ヘムの幅編集 (Edit flange profile)をクリックします。
材料を内側へ (Material Inside)または、外側へベンド
(Bend Outside)を選択して、材料を追加する場所を指定します。
反対方向 (Reverse Direction)をクリックすると、部品の反対側にヘムが作成されます。
タイプとサイズ (Type and Size) で、以下の設定を行います:
ヘムのタイプをクリックします:
閉じる
開く
断面が涙形
ロール
次のように設定します:
長さ (Length)(閉じたヘムと開いたヘムのみ)
ギャップ距離 (Gap Distance)(開いたヘムのみ)
角度 (Angle)(断面が涙形とロール ヘムのみ)
半径 (Radius) (断面が涙形とロール ヘムのみ)
とめつぎ間隔(Miter Gap) で (交差するヘムがある場合)、展開ラインのギャップ (Rip Gap)を指定します。とめつぎコーナーが交差するヘムに自動的に追加されるほか、これらのヘムどうしの間隔を設定できます。
デフォルトのベンド許容差以外の値を使用するには、ユーザー定義のベンド許容差(Custom Bend Allowance) を選択し、ベンド許容差の種類と値を指定します。
リリーフ カットを追加するには、ユーザー定義リリーフ タイプ(Custom Relief Type)を選択し、,リリーフ カットの種類を選択します。
もし、リリーフ タイプが:
矩形または、長楕円で、リリーフレシオ使用(Use relief ratio)を選択するなら、レシオの値を設定します。
矩形 または、 長楕円で、リリーフレシオ使用(Use relief ratio)を選択解除するなら、リリーフ幅 と、リリーフ深さ の値を設定します。
無理曲げの場合は 展開ライン あるいは延長 を選択します。
OK をクリックします。
