目次を表示しない
ベアリング結合(Connector-Bearing)
ベアリング(Bearing)結合はベアリングを通したシャフトとハウジング bsp;間の相互作用をシミュレーションします。シャフトとハウジングのジオメトリをモデル化しなければなりません。シャフトの分割された円筒面とハウジングの円筒面か、または球面の間にベアリング結合を定義することができます。
タイプ
  • ベアリング (Bearing)
  • 選択(円筒面) (Selection (Cylindrical Face))完全な円筒面を選択するか、より小さい角度の同心円筒面を選択します。この選択はシャフトと対応します。
  • 選択 (シェル上の円筒面、または球面、あるいは円形エッジ) (Selection (Cylindrical or spherical face or circular edge on shell ))円筒面、球形面、または円形のシェルエッジを選択してください。この選択はハウジングと対応します。
  • 自動調心の割り当て (Allow self-alignment):軸外のシャフト回転を無制限に許容する自動調心のベアリング結合を定義します。自動調心のベアリング結合に対しては、軸方向の剛性と半径方向の剛性が定義可能です。
剛性
  • 単位:
  • (Rigid):選択された面は移動、または変形することはできません。選択されたものは、その軸に対する回転は自由にできます。
  • 弾性体(Flexible):剛性を指定します。
    • 半径方向 (Radial):横からの変形に抵抗します。
    • 軸方向 (Axial):軸変位に抵抗します。
  • 軸回転の安定化(Stabilize shaft rotation):このオプションを選択し、数値特異点の発生につながる(ねじりに起因する)回転の不安定性を防ぎます。
記号設定
  • 色の編集(Edit Color):記号の色を選択します。
  • 記号サイズ(Symbol Size):記号のサイズを設定します。
  • プレビュー表示: グラフィックス領域の結合記号の表示/非表示を切り替えます。
注記
  • 静解析、固有値解析、動解析、および座屈解析のスタディで使用できます。
  • 分割ライン(Split Line)ツールを使用して、シャフトの円筒面を定義します。例えば、分割ライン(Split Line)ツールを使用して、近くのコネクタに適用するために、次のハイライトされた面を作成します。
  • 自動調心のベアリング(Self-Aligning Bearings):プログラムは円筒面の円周方向に沿って内部に抵抗を定義します。自動調心のベアリング結合では、軸外のシャフト回転を無制限に許容します。
  • いつベアリング結合を使用するべきか(When to use a Bearing Connector):ベアリング拘束は、シャフトを支えている構成部品がシャフトよりずっと硬く、グラウンドと考えられると想定します。この仮定が正しくなく、支持部品が、柔軟性を含んでいなくてはならないとき、ベアリング結合の理論を結合のために使うべきではありません。シャフトだけではなくハウジングもモデル化する必要があります。
関連トピック
結合PropertyManager(Connectors PropertyManager)
結合のまとめ
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ベアリング結合(Connector-Bearing)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
